Ergebnis 1 bis 4 von 4
    barcley ist offline Benutzer
    Bonn
    Standard Montage Sicherheitsthermostat Brasilia America
    als ich damals meine Brasilia America restauriert habe, hatte ich gleich ein neues Sicherheitsthermostat mitbestellt (EspressoXXL Bestellnr. 390125). Dieses sitzt in einer Vertiefung im Kessel, in die es anscheinend reingepresst wurde. Damals habe ich das alte Thermostat mit der Zange aus der Vertiefung herausgezogen, das neue allerdings nicht hineinbekommen.
    Daraufhin habe ich es damit versucht, das Thermostat im Eisschrank abzukühlen, während ich die Vertiefung am Kessel aufgeheizt habe. Gebracht hat das leider nichts.
    Nach mehreren Versuchen habe ich wieder das alte (ziemlich heruntergekommene) in die Vertiefung gepresst. Das ging gerade so - rächt sich aber jetzt. Aus dem Urlaub wieder da, schaltet es zu früh ab (so bei 100°C).
    Hat jemand eine Idee, wie ich das neue Thermostat in meine Vertiefung kriegen könnte?
    Danke,
    Sebastian
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Montage Sicherheitsthermostat Brasilia America
    Vielleicht ne blöde Frage, aber kann es nicht auch sein, dass sich xxl mit den Gewindemaßen vertan hat und der Einbau einfach objektiv unmöglich ist?
    Holle789 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Danke,
    Sebastian
    Hallo Sebastian.
    Das Sicherheitsthermostat ist bei meiner auch nur eingesteckt und hat gar kein Gewinde. Ich weiß nicht, ob es zwei Versionen gab, aber raus bekommt man es so leicht wie man einen Farbeimer aufmacht und rein würde ich es vorsichtig pressen oder mit einem "Durchschlag" auf den Metallrand schlagen.
    Holger
    Selbströstertreffen 30.1. und 31.1.2010 in Wuppertal:
    http://www.kaffee-netz.de/veranstalt...31-1-10-a.html
    -Zweikreiser:::::::::::BRASILIA Portofino
    -Handhebelmaschine::La Pavoni Europicola
    -Mühle:::::::::::::::::Compak K3 Touch
    -Röster::::::::::::::::Hottop "B" und I-Roast 2
    Bonn
    Danke! Ich war wohl ziemlich zimperlich . Habe mal das alte und neue Sicherheitsthermostat vermeßen und festgestellt, dass das neue nur minimal größer ist (0,1 - 0,2 mm). Daraufhin habe ich etwas beherzter mit Gummihammer und Holzstück eingehämmert. Sitzt, paßt und hat keine Luft.
    Danke,
    Sebastian
