Ich habe mir letzte Woche in der Bucht eine als Coffema gelabelte Carimali Uno geschossen, ging zum Schnäppchenpreis über den Tisch...schlechte Rechtschreibung und Einordnung in zwei verschiedene Kategorieren waren wohl nicht gerade förderlich für die Beteiligung...
Die Maschine stand im Büro eines Gebrauchtwagenhändlers und sollte nach dessen Angaben bis zum Schluss funktioniert haben. Rein äußerlich macht die Maschine (bis auf Lackschäden, aber das blau gefällt mir eh nicht) einen sehr guten Eindruck...die Siebträger sehen praktisch unbenutzt aus, der Brühkopf ist "OK", nur die Dampflanze hate ein kleines Mäntelchen aus Milch überzogen gehabt...egal...
Hier schon mal die ersten Bildchen... die Uno ist schon halb nackig...
Laut einem Aufkleber auf dem Pressostat könnte das Gerät von März 96 sein, dafür ist sie definitiv gut in Schuss. Es gibt am Rahmen gibt es kein Fitzelchen Rost.
Jetzt auch schon die ersten Fragen:
Ich hatte die Maschine gestern schon mal angeschlossen gehabt, die Pumpe geht (schön leise!), aber es kommt nix aus dem Brühkopf raus! Ich hab das
Magnetventil am Brühkopf schon mal abgebaut und das Ventil in Kaffeefettlöser eingelegt...ohne weiteren Erfolg. Das etwas versteckt eingebaute Brühdruckmanometer zeigt auch keinen Druck an. Kommt noch etwas anderes in Betracht als das Magnetventil? Ich würde doch so gerne, bevor ich die Maschine weiter zerlege, doch wenigstens überprüfen, ob alles grundlegend funktioniert. EDIT: jetzt auf einmal funktioniert es, keine Ahnung warum...
Wie bekomme ich das rechte Seitenteil abmontiert? Gibts da irgendeinen Trick? die Beiden anderen Verkleidungsteile gingen ohne Gewalteinwirkung ab. EDIT: hat sich auch erledigt.
Kann man auf einem sicheren Weg das Wasser aus dem Kessel ablassen, ohne Wasser auf die elektrischen Teile zu bekommen.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
