Ergebnis 1 bis 10 von 49
    Standard Bezzi 99 mit Nupsi, leiser
    Meiner Bezzi hab ich heute ein Nupsi verpasst, jetzt nagelt sie bedeutend leiser.
    Aber im Einzelnen. Was ist ein Nupsi ?
    Ein Nupsi ist der Gummipfropfen des Brühgruppenventils einer Elektra Cappuccina.
    Nachdem die Geräuschkulisse nach der letztens vorgenommenen Revision meiner Bezzi wieder deutlich zugenommen hat, vor allem beim Leerbezug, merkwürdigerweise aber nicht bei Kesselfüllung bei ausgiebiger Wasserentnahme, habe ich zumindest für einen Teil des Geräuschspektums den Ventilblock ( Entlüftungsventil, Expansionsventil, Rückschlagventil ) für verantwortlich erklärt. Das Entlüftungsventil habe ich ausgebaut und den Serto asy. T-1/8" mit einer Blindkappe 1/8" verschlossen ( das Teil wird seit Ende 2006 werkseitig weggelassen, ersatzlos ). Danach habe ich den Metalldichtungsträger aus dem Rückschlagventil gegen den Nupsi ausgetauscht, er ist es nämlich, der rel. viel Spiel hat und je nach Flussrate im Rhytmus der Vibrationspumpe gegen das Ventilgehäuse scheppert. Der Nupsy dichtet sauber ab, hat allerdings etwas Spiel in der Feder, muss schön zentriert eingebaut werden. Nach 1h noch kein heisser Reflux feststellbar. Das laute Scheppern bei Bezug ist jetzt ersatzlos verschwunden. Bei Gelegenheit werde ich die Fluidotech mal gg. eine Ulka tauschen die ich in Gummilaschen lagern werde um die Bezzi noch leiser zu bekommen. Ausgelöst wurde der Wunsch nach Ruhe durch eine renovierte Brugnetti Simona, die summt wie ein Bienchen, noch nie so eine leise Vibrationspumpe gehört ( Ulka EX5 ). Das Expansionsventil meiner Bezzi steht in Werkseinstellung, hinter der Pumpe ist ein Bypass ( Andreja OPV ) mit Rückleitung in den Tank verbaut, Brühdruck Blind 9,2 Bar.
    PS: Vorher war sie fast so laut wie die Oscar, nur metallischer, nicht so sonor (Plastik+Hohlräume ) , jetzt ist sie bedeutend leiser als der Plastikbomber.
    Geändert von Bubikopf (04.03.2008 um 15:00 Uhr)
    femto ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Bezzi 99 mit Nupsi, leiser
    Wau. Aha. Wie ist denn die Ulka in der Maschine gelagert? "Klassisch" in den beiden Gummiwinkeln - oder irgendwie trickreicher? Und ist die Brugnetti Simona innen noch irgendwie gedämmt (ist ja eher eine kleine Maschine)? Ich frage das, weil ich die Ulka-Pumpen, die ich bisher so erlebt habe grundsätzlich immer recht kräftig beim Pumpen gehört habe - also von "Summen" eher keine Spur. Die waren alle recht laut.
    LG, femto!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    Der Rahmen der Simona ist sehr stabil, die Pumpe ist mit den Standardgummis daran befestigt. Ich habe ein OPV direkt hinter die Pumpe gesetzt und das mit CNS Schlauch ( statt Teflon ) mit dem Kessel verbunden. Das die Simona so leise ist wundert mich umso mehr, da das rel. dünne Blech des Tassenwärmers beim Klopfen zum Scheppern neigt, auch die anderen Bleche der Front sind recht dünn. Die Simona ist meine bisher leiseste Vib-Maschine.
    Rhein-Main-Gebiet
    Guten Abend Roger,
    verstehe ich das richtig das Du von dem oben abgebildeten Ventil die Feder und den Gummistopfen gegen die orig Feder (bei mir Balea) und Stopfen des Rückschlagventil getauscht hast? Oder nur den Gummistopfen anstelle des orig. Stopfens?
    Bei mir ist beim Bezug seit dem Umbau auf Balea Ruhe, nur wenn ich Wasser über die Brühgruppe ablasse wird es lauter. Das war aber schon immer so. Leider
    Berichte doch noch mal nach einer Woche ob der Gummistopfen auch ausreichend hitzefest ist/war.
    Scott
    Hallo Scott!
    Ich habe nur den Stopfen gewechselt, die Originalfeder beibehalten.
    Da die Pumpe nur 9,2 Bar aufbauen muss wird sie nicht richtig leise. Mit der Balea müsste sie etwa 1,5 Bar mehr aufbauen. Wenn ich einen Leerbezug mache, bei dem durch das Rückschlagventil ja am meisten Wasser fliessen muss, ist sie jetzt wesentlich leiser als vorher bei Leerbezug, bei Bezug wird es dann nochmal minimal leiser.
    Der Stopfen hat schon einige Jahre in einer Brühgruppe einer Elektra Cappuccina hinter sich ohne die geringsten Abnutzungserscheinungen, da wird es definitiv keine Probleme geben.
    Mannheim
    Reden AW: Bezzi 99 mit Nupsi, leiser
    Roger,
    nach dem nun alle den Brühdruck auf 9 Bar gestellt haben geht es nun mit der Lautstärke weiter.
    Ich hoffe Dir ist klar, dass Du eine neue Ära des Moddings eingeleitet hast.
    Christian
    p.s. also im Ernst, der Beitrag ist interessant!
    Ich habe schon vor langem den Ventilblock für einige Unzulänglichkeiten verantwortlich gemacht. Nach dem Balea Mod und dem Bypassersatz durch ein geeignetes OPV war ich aber lange mit der Leistung und reduzierten Lautstärke der Bezzi zufrieden. Die Bezzis sollen auch unterschiedlich laut sein, meine hat am Anfang heftigst genagelt, grausam. Da aber die Geräuschkulisse abhängig von der Flussrate war, Leerbezug laut, Blindbezug leiser, bei zugedrehtem OPV sogar nur noch wie eine Rot., habe ich den Rest der Pumpe und dem resonierenden Blechkleid zugeordnet. Erst die Simona hat mir gezeigt, wie leise auch eine Vib. sein kann. Die Bezzi hört sich jetzt recht manierlich an, ich werde aber bei Gelegenheit noch die Pumpe gegen eine Ulka wechseln, die Halterung modifizieren und die Teflonschläuche gegen CNS flachdichtend und Silikon vom Tank zur Pumpe austauschen, der Ehrgeiz ist entfacht ( und die Wühlkisten gut gefüllt ). Was mir noch fehlt ist ein CNS 1/8" flachdichtend 15cm lang, bei XXL gibts die erst ab 30cm und mein einziger steckt in der Simona.
    Heidesheim/Mainz
    Hallo Roger,
    Du alter Tüftler . Dachte jetzt könnte ich die Bezzi mal geschlossen lassen und nun kommst Du schon wieder mit was neuem .
    Wo gibt es denn das Teil zu kaufen? xxl ?
    Gruß Uwe
    P.S: Habe die gepimpte BZ99 jetzt mit meiner neuen Compak K3 Touch im Büro und bin von den Ergebnissen restlos begeistert.
    Doch auch bei mir läßt die Lautstärke etwas zu wünschen übrig. Hatte mir ja ein Rohstück drehen lassen M12 innen (pumpenseitig) / 1/8'' innen und danach das neue EPV mit Ableitung in den Tank. Brühdruck 9,25bar.
    Hallo Uwe!
    Mach mal folgenden Versuch:
    Ausgiebiger Heisswasserbezug über die Wasserlanze sodas der Kessel satt nachgefüllt werden muss. Wenn die Pumpe aufhört zu pumpen Leerbezug starten. Den Unterschied zwischen den beiden Geräuschen bekommst Du mit dem Nupsi weg, bei mir war das ein heftiges, metallisches Nageln. das Nageln blieb damals auch, als ich die Pumpe versuchsweise extern betrieben habe. Den Nupsi kannst Du aus einer Elektra Cappuccina nehmen, die passenden Ventile bekommst Du z.B. bei Bazzar, die haben auch die 150mm 1/8" Flexschläuche im Programm zum Entkoppeln der Pumpe ( statt der harten Teflonleitungen ). Der Nupsi aus einer Gaggia Coffee passt auch, ist etwas kleiner, die Basis sitzt aber strammer in der Feder. Den Nupsi einzeln hat Espresso Perfetto gelistet, Art. Nr. 000328 Gummi Brühkopfventil Isomac Cappuccina / Giada ( unter Reparatur in der PDF ), sollte auch passen. Wenn Du das Isomac OPV verbaut hast, kennst Du die Vorteile der Nupsis vs. Metalldichtungsträger, das Isomac ist kleiner als das Expansionsventil der Bezzi aber leise, das Bezzera macht ab einer bestimmten Flussrate metallische Geräusche. Inwieweit das Entlüftungsventil an der Geräuschkulisse beteiligt ist, hab ich nicht einzeln ausprobiert, die Bezzis ohne das Teil und mit Ulka nageln aber genauso wie die ältere Bezzi 2005 mit Fluidotech.
    Heidesheim/Mainz
    Hi Roger,
    ich habe das EV von xxl verbaut. Vielen Dank für die Teile-Nr. und die Tipps.
    Vielleicht mache ich mich mal am WE auf die Suche.
    Gruß Uwe
