Wasser tritt aus
Hallo....
ich habe folgendes Problem:
Habe seit Jahresbeginn (also gut 2 Monate) eine
Gaggia Cubika.
Bisher war alles prima und zur Zufriedenheit. Aber seit einigen
Tagen tritt beim Kaffeebezug aus der Brühgruppe Wasser (in zum
Teil beachtlichen Mengen) aus der Brühgruppe mit aus.
Liegt dies an der Dichtung?
Kann das nach so kurzer Zeit schon sein?
(ca. 5-6 Kaffebzüge/Tag)
Kann/Sollte man die Dichtung selbst wechseln?
Kann ein anderes Problem vorliegen?
Danke für Infos und Tipps
Thomas
AW: Wasser tritt aus
Ob's an der Dichtung liegt, lässt sich per Ferndiagnose schwer sagen. Du könntest mal eruieren, wo das Wasser herläuft... wenn es am Siebträger langläuft, dann drängt sich der Verdacht auf eine morsche Siebträger-Dichtung auf, ansonsten kann es natürlich auch an sonstigen Undichtigkeiten innerhalb des Geräts liegen...hier sind die Möglichkeiten mannigfaltig.
Sowas darf natürlich nicht sein, kann aber schon mal passieren...vielleicht klebt ja auch noch was an der Dichtung? Oder Du hast den Siebträger überfüllt, so dass er nicht mehr richtig schließt...
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Hast du schon versucht, den Siebträger fester zuzudrehen? Wenn das nichts hilft und das Wasser neben dem Siebträger austritt, ist die Dichtung vielleicht verschoben. schau mal von unten mit der Taschenlampe in den Brühkopf. Es kann auch sein, dass die Dichtung defekt ist. Wenn du etwas geschickt bist, kannst du sie selbst wechseln.
Ja, das sollte kein Problem sein, eine Dichtung kostet ja nicht die Welt.
Zur Not hast Du ja wahrscheinlich auch noch Garantie, oder war die Maschine gebraucht?
Allerdings, ich habe das vorhin überlesen, hast du ja noch Garantie nach 2 Monaten. Das heißt ich würde mich mit dem Garantiegeber (Hersteller oder Verkäufer) in Verbindung setzen und den Fehler beheben lassen. Dabei dürfen dir keine Kosten entstehen, denn nach 2 Monaten wird immer davon ausgegangen, dass es sich um einen Fabrikationsfehler handelt. Wenn du erst selbst herumschraubst, kann die Garantie verfallen.
Arni
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
