Ergebnis 1 bis 10 von 41
    schorschl ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ersatzteile für Faema Amica 2
    Hallo, und guten Abend!
    Gleich der erste Beitrag schon ein Hilfegesuch: Ich brauche eine neue Brüheinheit für die Amica 2 von Faema als Ersatz. Dummerweise bin ich ein unverbesserlicher Fan dieser Maschine, und nach 12 Jahren mit kalkigem Wasser und viel, viel Pflege ist es leider nun doch soweit. - Alle Hilfegesuche an Faema sind natürlich ergebnislos gescheitert, aber vielleicht hat doch jemand einen ganz geheimen Tip?
    Und nachdem die Maschine nun schon vom Laien (ich) fotografisch dokumentiert seziert wurde, wäre es auch total Klasse, wenn man bei der "geheimen Bezugsadresse" evtl. sogar eine neue Wasserpumpe für das Gerät bekommen könnte, Bj. war 1995... Wenn schon, denn schon - und das gilt auch für die Schläuche.
    Die Gehäusenummer auf der Brüheinheit lautet übrigens: 3821 130754, zwischenzeitlich werde ich mich wohl erst mal mit der klassischen Urlaubs-Alu-Kanne vergnügen. Und freue mich ganz doll und auch dringend auf die "geheimen Bezugsadressen"!?
    Vielen Dank und viele Grüsse aus Minden,
    Georg
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Ersatzteile für Faema Amica 2
    Die Amica wurde nicht von Faema hergestellt, der Hersteller ist angeblich pleite. Ein komplettes Unterteil oder was auch immer sollte daher nicht mehr zu bekommen sein. Siebträgerdichtung ist ein O-Ring, da kann man was suchen (hab ich neulich gemacht), die Dichtung zwischen den Boilerhälften ist aus Silikon und kann mit etwas Glück wiederverwendet werden. Pumpe ist ne normale Ulka, der Teflonschlauch ist als Meterware erhältlich und wird mit Messingklemmungen versehen.
    Ist übrigens ne heisse kleine Maschine, recht großer Boiler, sogar mit einstellbarem Expansionsventil.
    Greetings \\//
    Marcus
    kornholio ist offline Erfahrener Benutzer
    Greetings \\//
    Marcus
    bist du dir da sicher, oder verwechselst du da grad die amica mit der family?
    gruss
    k
    LMWDP #135
    Würzburg/Magdeburg
    Ich mein schon, dass es die Amica war. Haben lt diesem ital. ebay-Anbieter eh denselben Boiler:
    eBay Österreich: FAEMA FAMILY /AMICA ALUM BOILER 220V (Artikel 290198007730 endet 05.02.08 22:13:35 MEZ)
    Greetings \\//
    Marcus
    habe die maschine geschenkt bekommen und an meine eltern weitervermacht. ist eine echte wundertüte die maschine. mal super, mal unterirdisch. vor allem der dampf. bin aber auch nicht an das temp-surfen gewohnt.
    muss die maschine das nächste mal aufschrauben und mich auf die suche nach dem ex-ventil machen.(weiss schon dass das nichts mit dem dampf zu tun hat)
    gruss
    k
    LMWDP #135
    Na, wenn das nicht mal höchst produktive und verkaufsfördernde Beiträge waren... Vielen, vielen Dank Marcus! Nicht nur für die Informationen im ersten Beitrag - der 2. hats' auch noch getoppt, wie man sieht. Und das grosse "K" hats' gefördert.
    Der ital. Boiler sah nicht nur exakt so aus - auch die Teilenummer stimmt! Da haben wir doch mal fix das Angebot beendet. Danke auch für die Pumpenmarke - ist ja alles ein Klacks, wenn mans' weiss.
    Liebe Bellos', besten Dank!
    Und weil ich ja nur den Boiler (+ Pumpe) gekauft habe, dachte ich eben, schraub doch schon mal den Siebträger runter.... wowh! Der Boiler war bis oben (oder auch unten) voll, wirklich Press voll, mit Kalkbrösel-Matsch. Kein Wunder, dass das Teil nur noch sabbert und keinen Druck durch lässt. Die Dichtung ist noch OK, nur etwas angekalkt...
    Also. Ausputzen, aufmöbeln, die neue Pumpe baue ich ein wenn sie da ist, und den Boiler von Ebay lass ich dann erst mal im Regal. - Morgen gibts' endlich wieder frischen Cappu' zum Frühstück!
    Also nochmals besten Dank Leute!
    Erster Testlauf: Neue Frage
    Das Sieb perlt grösstenteils, wie es sich gehört. Stellenweise jedenfalls meistens. - Zwei dicke Strahlen am Rand enttäuschen mich aber. - Was habe ich Laie falsch gemacht? Die Kanäle am Gewinde der Siebschraube (Rohrgewinde) sind frei, die Brühdruckdichtung zur Siebträgereinheit ist nach dem ersten Wassereinlauf richtig dicht (hat anfangs kurz gesabbert). Mir geht kein Druck mehr flöten. - Aber: keine Frage, der Espresso schmeckt zwar wieder, hat aber nicht genug Crema. Eben nur leichte.
    Kann das z.B. an der Gummidichtung von dem Siebträger liegen (das Teil, in den ich den Espresso schütte, bin ja Laie...)? Oder habe ich die Siebschraube mit dem Rohrgewinde zu sehr angezogen?
    Bellos', helft mir bitte!
    cappochino ist offline Neuer Benutzer
    vorher Holzkirchen im scheena Bayern - "Mia wohna do, wo and're Urlaub macha" - jetzt: Taufkirchen
    Hallo Schorschl,
    welchen Kaffee verwendest du?
    mahlst du den Kaffee selbst?
    Falls ja, etwas feiner einstellen - oder du hast etwas zu wenig Kaffee im Siebträger.
    Alternativ wirklich warten, bis die Maschine die gewünschte Temperatur hat. Ich lasse meist die Tasse vorher mit heissem Wasser vollaufen, dann bin ich meist auf der grünen Seite.
    Selbst hab ich einmal die Amica 2 und 2 Stck Family (einmal rot + einmal schwarz)
    Die scheinbar letzten Ersatzteile hab ich von einer Firma in Köln zusammengekauft.
    Falls du für die Dampfdüse das Ventil brauchst, kann du bei den Händlern auch die Ventile für die Family verwenden - baugleich
    Auch die Dichtungen (ausser der Brühgruppendichtung) sind bei den Maschinen baugleich.
    Gruss Cappochino-Dave
    hallo,
    das merkwürdige verhalten der amica beim schäumen wundert mich jetzt nicht mehr. das dampfventil ist undicht. hatte leider keine zeit mehr daran zu schrauben, darum nun meine fragen:
    -kann man in das ventil neue dichtungen einsetzen oder muss man es erneuern?
    -wenn erneuern, dann woher bekommt man noch eins?
    gruss
    k
    edit: gerade im iphoto ordner gefunden. bild vom ex ventil der amica2:
    Geändert von kornholio (14.05.2008 um 16:47 Uhr)
    LMWDP #135
