Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Hanspresso ist offline Benutzer
    Standard Metallflocken nach Entkalkung: BFC levetta
    Hallo, zusammen,
    beim Entkalken mit Zitronensäure über den Wassertank meiner BFC finden sich im Spülwasser jede Menge an Metallflocken, grau-silbrig gänzend. Nach meiner Meineung müsste es sich um Nickel handeln, da Chrom heller ist und Zink gräulich sein müsste.
    Kann es sein, dass der Heizkörper vernickelt ist und mit dem Kalk sich auch seine Oberfläche ablöst? Was ist dann unter dem Nickel: Eisen oder Kupfer? und ist der Kalk dran Schuld oder die Entkalkung? Wer hat das schon mal gesehen?
    Grüße Hans
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Metallflocken nach Entkalkung: BFC levetta
    Das kommt mit einiger Wahrscheinlichkeit von der Trompete in der Brühgruppe. Die Heizung ist unbeschichtet.
    Greetings \\//
    Marcus
    Hi, Marcus,
    also die werden über den Wasserauslass herausgespült. durch die Brühgruppe kommt nix, auch im Abwasser, das unten aus dem Kopf herausschießt sind keine Metallflöckchen.. Der Wasserauslass hat ja im Kessel ein Röhrchen, also wundert es mich, dass die da hindurchgelangen..
    Grüße,Hans
    Und wenn über die Brühgruppe welche kommen sollten, bleiben sie spätestens im Puck hängen.
    Ja, Arni, und im leeren Sieb müsste ich sie dann finden: da sind aber keine...
    Es gibt ja auch ganz feine Metallteile, aber umso besser, dann besteht überhaupt kein Grund zur Beunruhigung.
    Zwischenzeitlich habe ich erfahren, dass die Boiler von BFC innen vernickelt sind. also stammt des Zeugs von da. Wie ist das bei anderen Maschinen: Sind die Boiler innen unbeschichtet, also Kupfer?
    Metallisches Nickel ist nicht giftig und wird einfach wieder ausgeschieden, wenns nicht im Puck, im Perlator, oder in der Tasse bleibt.
    grüße Hans
    Würzburg/Magdeburg
    Hättste mal gleich geschrieben, dass es aus dem Heisswasserauslass kommt Der Begriff Spülwasser ist sehr universell...M.W. sind die Boiler innen nicht alle vernickelt. Ich hatte schon ein paar auf, aber es kann ja sein, dass da zwischenzeitlich was geändert wurde.
    Greetings \\//
    Marcus
    femto ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Zitat Zitat von Hanspresso Beitrag anzeigen
    Zwischenzeitlich habe ich erfahren, dass die Boiler von BFC innen vernickelt sind....
    Hallo Hanspresso,
    eine Bitte: Wo hast Du das denn erfahren?
    Der Kessel meiner Maschine scheint viel mehr aus einem Edelstahl - und ohne weitere Oberflächenbeschichtung innen / außen zu sein. LG, femto!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    hi femto,
    ich war im urlaub, deshalb melde ich mich erst jetzt. diese aussage habe ich telefonisch vom importeur espresso-perfetto in düsseldorf, wo ich die maschine auch gekauft habe.
    von außen kann man die vernickelung für edelstahl halten. aber der kessel ist zylindrisch mit flachem deckel. man erkennt deulich die löt-naht und die laufspuren des lotes. eine schweißnaht, wie bei edelstahl üblich sieht anders aus.
    grüße hans
