Hallo zusammen!
Wollte heute meiner Cimbali (Festwasser) mal wieder was Gutes tun und den Enthärter regenerieren. Vorgehensweise wie gehabt und wie auch in der Anleitung beschrieben. Enthärtergehäuse entlüften, Salz rein, spülen, alle Anschlüsse wieder auf Durchlauf stellen, fertig.
Die Maschine hatte ich leider nicht abgeschaltet (vergessen), dann etwa 2 Stunden stehen lassen und schon gab es Probleme:
Erst kam ein wenig Wasser, dann aber nichts mehr außer ein bißchen Dampf und dann gar nichts mehr. Pumpe hatte offenbar irgendwo Luft gezogen, weiterpumpen half auch nichts, also die Maschine vor dem endgültigen Pumpentod durch Trockenlaufen bewahrt und alles abgeschaltet, Maschine aus.
Dann nach ca 3 Stunden wieder angeschaltet, um zu gucken, ob das Problem noch besteht und ich die Maschine aus dem Büro mit nach Hause nehmen muss.
Und was war: nichts, alles funktioniert als wäre nicht gewesen, Pumpe funktioniert einwandfrei, keine Luft im System usw.
Und nun meine Frage an die Spezis: Was war das dann für eine wundersame Heilung. Kann mir das nur so erklären, dass sich die Luft aufgrund des Stillstandes im abgekühlten Zustand selber aus dem System gedrückt hat. Andere Vorschläge?
Sollte man vielleicht die Pumpe aus Vorsicht tauschen oder abwarten?
Danke schon mal für eure Tips.
