    peter_salzburg ist offline Benutzer
    Salzburg
    Daumen runter Quickmill 0825 Pumpe schaltet verzögert ein
    Hallo Kaffee-Netz Gemeinde,
    Ich habe ja oben genannte maschine - noch mit dem alten drehknopf, der zwar genial konstruiert ist, aber auch für ein bißchen verwirrung und viel unsinnig investierter arbeitszeit gesorgt hat...
    und auch schon seit längerer zeit habe ich das problem, daß die pumpe nicht sofort beim einschalten pumpt - allerdings ist das am ärgsten immer in der früh, wenn die maschine länger ausgeschaltet war.
    mein erster verdacht war eben dieser drehschalter, da, wenn man ein paar mal ein und ausschaltet, die pumpe plötzlich funktioniert.
    Nun habe ich den getauscht, jedoch hats überhaupt keine änderung ergeben - das selbe phänomen. Auch die pumpe habe ich bereits getauscht.
    übrig bleibt noch die elektronik für die brühdruckregulierung, hat von euch damit schon jemand probleme gehabt? Oder kennt wer schon irgendeine schwachstelle dieser maschine? vielleicht ein steckkontakt? Mir ist bei der elektronik und bei den kontakten nichts aufgefallen...
    lG
    PETER
    pipe ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Standard AW: Quickmill 0825 Pumpe schaltet verzögert ein
    ich hab das auch mit dem verzögerten pumpen, allerdings maximal 2 Sekunden, so dass es mich nicht stört.
    Wie lang dauert es denn bei Dir?
    Gruß nach Mozart-Stadt
    pipe
    Elektra Microcasa SX mit Festwasser- und Vorbrüh-Pimp, Elektra MSC,
    Demoka 203, Zassenhaus Havanna
    ziemlich alter Elektro-Röster,
    Holzofen-Selbstbau-Röster
    Karlsbader Kanne
    Salzburg
    Also bei mir dauerts - wenn die Maschine kalt ist - schon meistens ca. 30 Sekunden. Ists bei dir auch nur, wenn die Maschine kalt ist?
    Man kann den Vorgang allerdings durch mehrmaliges "Ein und Ausschalten" beim Drehknopf beschleunigen. Das funktionierte aber leider auch nicht immer und da ich zufällig einen italienischen Händler fand, der noch so einen Schalter neu auf Lager hatte, hab ich mich dazu durchgerungen, das Problem mal genauer zu analysieren und den Schalter zu bestellen. Ich hätte den natürlich auch durchmessen können, hab ich nicht getan, und auch erst danach bemerkt, daß der nicht der "Schuldige" ist.
    Ich werd mir als nächstes mal die Elektronik vornehmen, die ich ja bis jetzt als Fehlerursache eigentlich ausgeschlossen hab und werde dann berichten!
    Vielleicht gibt es ja noch andere Leidensgenossen?
    Tscharlie ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Peter,
    bei meiner Quickmill schaltet sich die Pumpe bei der ersten Inbetriebnahme auch verzögert ein. Wenn ich allerdings erst entlüfte, also die Dampfdüse nach rechts ausschwenke und Heißwasser beziehe, springt die Pumpe etwas früher an. Mich stört die Verzögerung auch nicht weiter, da bei jedem weitern Bezug die Pumpe sofort anspringt.
    Herbert
    Poccino 0825 SUPERIORE DE LUXE
    Solingen
    bei mir passiert es auch häufiger, wenn die Maschine kalt ist; 30 Sekunden hatte ich aber noch nie.
    Ist es bei Dir denn ganz weg, wenn sie warm ist?
    Dann würd ich mich nicht weiter drum scheren...
    pipe
    Karlsbader Kanne
    Salzburg
    schön, daß es doch noch einige 082x Benutzer hier gibt
    wenn die Maschine warm ist, ists so gut wie weg. aber sobald sie wieder eine zeit lang aus war, ists wieder da. und manchmal ists die ersten 3 Sekunden nach dem Einschalten so wie wenn sich die pumpe verschlucken würde, also vom geräusch her, danach gehts dann normal weiter.
    für mich ists schon nervig, weil:
    ich das Thermostat für den Dampfbetrieb auch immer mit einschalte, wenn die pumpe läuft(war eigentlich anfangs ein fehler vom schalter, der aber bei mir das problem mit dem zu kalten kaffee sehr gut "gelöst" hat) - und wenn die pumpe dann ne halbe minute Bedenkzeit zum anspringen benötigt, und dann plötzlich anfängt zu pumpen, ist die temperatur viel zu heiß...
    Mich stört es auch deswegen, weil die "Wartezeit" langsam immer länger geworden ist... und nachdem nicht nur ich das problem habe, es ein serienfehler sein dürfte. - vielleicht haben sie deswegen die Elektronik bei den neueren Maschinen weggelassen??
    Salzburg
    Hallo Tscharlie
    Bei meiner Maschine ists egal, ob ich Dampf oder Kaffee beziehe, der Fehler ist immer der gleiche. Ich wüßte auch nicht, wie das technisch zusammen hängen sollte, es gibt ja keinen pressostaten bei der maschine, der irgendeinen Druck überwacht und dann in die Regelung eingreift.
    lG
    PETER
    stefan_kaarst ist offline Neuer Benutzer
    ja, dieses Problem habe ich auch. Es dauer bei meiner Superquick 0825 manchmal 60 Sekunden, bevor etwas passiert. Ist schon nervig. Ich werde mir mal die Kondensatoren der Platine anschauen. Wahrscheinlich haben die nach 20-30 Jahren ihre Induktivität etwas geändert.
    Beste Grüße
    PS: Ich mußte "gerade" den Drehschalter auswechseln. Nun ist es so.... ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich alle Stecker wieder richtig angesteckt habe. Sieht alles gut aus, wärmt alles gut auf....aber die Pumpe spring gar nicht mehr an.... Könnte mir jemand weiterhelfen, bzw. hat jemand einen Schaltplan von der Maschine?
    Wenn alles wieder läuft spiele ich dann ein paar Fotos von der richtigen Anschlußbelegung ein.
