Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Juradefekt ist offline Neuer Benutzer
    Koblenz
    Standard zischendes Geräusch ECM Technika III
    hej, habe seit ca. 1 Jahr eine Technika III, neuerdings mach sie alle paar Minuten ein kurzes (weniger als 1 sec.) dauerndes leises Geräusch. Es hört sich so an als ob im Inneren der MAschine ein Wassertrofen auf etwas heißes fällt und Verdampft. Es steht nicht im zeitlichen zusammenhang mit der Heizung. Könnte allerdings auch durch ein Überdruckventil kurzes Dampfablassen sein.
    Kennt das jemand???
    Danke Chris
    ex Jura F50
    esgabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Rheinland-Pfalz
    Standard AW: zischendes Geräusch ECM Technika III
    hallo Chris,
    ja, kenne ich von unserer Mechanika III.
    Ist tatsächlich ein Tropfen aus dem Überdruckventil, das auf der heißen Oberfläche desselben verzischhhhht. Mit eigenen Augen gesehen, als die Maschine zwecks Brühdrucktuning ne ganze Zeit offen stand.
    grüßlis
    gabi
    ECM Mechanika III + Demoka M-207
    vormals AMA Milano, Bazzar A1
    Kaum macht man´s richtig, schon geht´s
    Rheinland-Pfalz
    oh, gerade "Koblenz" gelesen: hallo Herr Nachbar!
    liebwink
    gabi
    steffen ist offline Benutzer
    Hallo und guten morgen,
    wahrscheinlich liegts an an der Dichtung des Entlüftungsventils.
    Siehe hier:
    ECM Wassertropfen
    Beste Grüße,
    Steffen
    Koblenz
    Danke für die Antworten, werde mich in der Garantie nicht selbst daran machen, aber vor dem nächsten Urlaub ist sie fällig.
    Chris
    ex Jura F50
    Ich tippe auf das Entlüftungsventil, das eventuell leicht verkalkt ist. Entweder den Federring oben abnehmen und den Stift herausnehmen und den Ventilverschluss reinigen (bei kaltem Kessel!) oder das gesamte Ventil abschrauben und entkalken. Bei meiner Maschine kommt manchmal beim Hochfahren für 1-3 sec Dampf aus dem Entlüftungsventil. Wenn ich dann von Hand den Stift ein paarmal betätige, verschwindet der Effekt für einige Zeit.
