Ergebnis 1 bis 4 von 4
    der-martin ist offline Neuer Benutzer
    Standard Komplettpflege nebst nötigem Equipment für Rancilio Silvia?
    nach ein paar Wochen (und sehr steil angestiegenem Verbrauch an Cappuchino) erfolgreicher Silvia-Arbeit nebst Ascaso-mini Mühle und Langen-Kaffee denke ich langsam mal pflichtschuldig an so unangenehme Dinge wie Rückspülen oder Entkalken... Über das Rückspülen habe ich einen Artikel bei espressoxxl gelesen, sehr gut. Beim Entkalkungsvorgang bin ich mir allerdings nicht ganz so sicher: Ich habe hier ein paar Sachen darüber gelesen, aber speziell bei Silvia hinsichtlich Temperatur, Wartezeit etc. bin ich mir etwas unsicher.
    Vielleicht erbarmt sich ja jemand hinsichtlich meiner zugegeben nicht wenigen Fragen
    Entkalken
    - Wie lange vorheizen?
    - Entkalker, flüssig oder Pulver? (Welches Mittel ist das Beste? Zitronensäure?)
    - Wird das Entkalkungsmittel einfach in den Tank gefüllt und bezogen bis alles durch ist? Oder erst im Tank wirken lassen?
    - Maschine zwischendurch ausschalten?
    - Muss das Dampfrohr (Pumpe mittlere Taste) auch mit Entkalker durchgepustet werden?
    Rückspülen (Vorgang ist bekannt)
    - Reinigungsbürste abgewinkelt für Brühgruppe (welche ?)
    - Kaffeefettlöser (welcher?)
    - Blindsieb (welcher Durchmesser für Silvia? oder bodenloser Siebträger?)
    Vielleicht hat ja jemand den alles erschlagenen Silvia-Pflegeartikel schon geschrieben oder weiß wo er steht...
    Vielen Dank für alles,
    Martin
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Komplettpflege nebst nötigem Equipment für Rancilio Silvia?
    Besonders vorheizen musst Du zu Entkalken nicht...das Wasser sollte halt warm sein. Ich meine auch schon mal davon gelesen zu haben, dass zu viel Hitze kontraproduktiv ist.
    Ich nehme Zitronensäure (wenn Du das Pulver in warmem Wasser auflöst, löst es sich auf, insofern halte ich die flüssige für unnötig und nehme sie höchsten, wenn ich mal schnell kleinere Stellen entkalken will. Man sollte ihr Zeit zum Einweichen geben, nur durchlaufen lassen bringt nicht viel... kann auch gerne mal mehrere Stunden, oder über Nacht ziehen... Würde auch mal Wasser über die Dampflanze ziehe und auch hier einwirken lassen.
    Zu Deinen anderen Fragen:
    • Kaffeefettlöser als Pulver, nicht als Tablette. Marke ist fast egal... m.E. nehmen die sich nicht viel...hatte PulyCaff und CoffeeClean
    • Die Bürste sollte Borsten haben (über die Art der Bürste habe ich mir wohl noch keine Gedanken gemacht, hab ne billige)
    • Ich meine die Siebe haben einen Durchmesser von 58mm...halt das Standardmaß...Die Artikelnummer bei espresso-xxl lautet 529023, die anderen Sachen gibts dort auch, nicht überteuert.
    i_j Gast
    ich habe eine neue Rancilio und will einen Wasserfilter vorbeugend direkt am Ansaugschlauch anschließen. Nun hat die R aber zwei Schläuche. Ist der etwas längere und schwalbenschwanz artig abgeschnittene Schlauch der richtige, also der Ansaugschlauch? Wozu ist der andere Schlauch notwendig?
    Vielen Dank und Gruß
    @ der Martin
    An das Entkalken brauchst du bei einer neuen Maschine noch nicht denken. Da würde ich mir Zeit lassen und erst entkalken wenn es notwendig ist. Wenn du Wasser verwendest, das nicht härter als ca.7-8 grad ist, kannst du mehr als ein Jahr ohne Entkalkung auskommen.
    @ i j
    bei denmeisten Maschinen ist der angeschnittene Schlauch der Ansaugschlauch und der andere der Rücklauf vom Expans.ventil.
