Ich habe eine Bazzar A3 und heutemorgen als ich sie einschalten wollte aktivierte sich der Schutzschalter. Da ich keine ahnung von der Technik in der Maschine habe wollte ich hier fragen ob jemand weiss wo ich den Fehler suchen muss.
Servusla,
erstmal Grüß Gott.
Könntest Du etwas präziser schreiben, um welchen Schutzschalter es sich dreht? Ist´s ein Schutzschalter in der Maschine (z.B. thermoschutz, Sicherung) oder der FI-Schutzschalter der Hausverteilung? Im letzen Fall muss in der Espressomaschine nicht notwenigerweise ein Defekt vorliegen.
Jürgen
Erst mal Danke für deine Antwort. Es handelt sich um den FI schutzschalter der hausanlage, nachdem ich mir die Maschine von innen angesehen habe und mal an verschiedene kabel 'gefummelt' habe funktioniert wieder alles normal.
Was nir aber komisch erschien: der kontakt der für die boilerbefüllung sorgt läst sich problemlos rein und rausschieben. Soll das so sein?
(entschuldigung für das krumme Deutsch, bin Holländer)
Gruss,
Frank
Servusla,
wenn Du die Niveausonde meinst: das ist einfach ein Stahldraht, der senkrecht von oben durch eine Nylon- oder Teflondurchführung in den Kessel ragt. Diese Sonde lässt sich in der Tat mehr oder weniger leicht verschieben; das ist normal. Auf diese Art und Weise kan man die maximale Kesselfüllung einstellen: Sonde weiter rein --> max. Wasserstand niedrieger als vorher (u.u.)
Jürgen
wenn der FI auslöst, ist irgendwo in der Maschine eine leitende Verbindung von einer stromführenden Leitung zur Erdung entstanden. Da jetzt alles wieder normal funktioniert, ist vielleicht Wasser im Spiel. Schau doch mal in der Nähe der Steckkontakte, ob es vielleicht Kalkschleier oder andere Hinweise auf Wasser gibt (Pumpe, Magnetventile, Heizung). Bei der Heizung kann es auch sein, dass die Isolation/Dichtung brüchig geworden ist, und dort die Ursache liegt.
Bitte sei aber vorsichtig, wenn Du mit Elektrik keine Erfahrungen hast, und trenne die Maschine vom Stromnetz, wenn Du sie öffnest.
Magnus
Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
Danke für die informationen. Bei der nächsten störung werd ich mir das innere mal wieder ansehen. Kann die Niveausonde auch zu tief in den Kessel geschoben werden so das die Heizung trocken liegt oder ist das nicht möchlich?
Gruss,
Frank
Hallo Frank,
mir ist von keinem Fall bekannt, daß die Sonde so lang wäre, daß sie tiefer als die Heizung reichen würde. In meinem ET-Katalog sind aber mindestens 3 Dutzend verschiedene Längen und Isolierungen aufgeführt. Ebenfalls habe ich noch keine Heizspirale gesehen, die, vom Heizungsflansch aus gesehen, nach oben gehen würde. Die Oberkante dieses Flansches stellt also die minimale Füllhöhe dar. Wenn Du also die Sonde aus dem Kessel ziehst und aussen anhälst, müßtest Du das vergleichen können. Die Maschine muß aber ausgesteckt und drucklos sein!!
Die Sonde ist meist mit einer 1/4" Verschraubung in den Kessel geschraubt (SW17 od. 19). Darauf sitzt eine kleinere Verschraubung (SW 11-12), die den Teflon-Einsatz quetscht. Wenn Du die Sonde hineinstecken willst, lockere diese Schraube und schraube sie danach wieder gut handfest zu, Die Sonde soll sich nur unter Kraftanstrengung verschieben lassen!
Die Sonde lies sich ganz ohne kraftanwendung verschieben. Ich werde die Maschine also wieder öffnen und mal sehen ob sich da was fester ziehen lässt.
Vielen dank für die Antworten,
Gruss,
Frank
