Ergebnis 1 bis 3 von 3
    MarkH ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Problem mit Durchflussmenge Teil 2 - wer kann helfen?
    ich hatte vor geraumer Zeit schon mal hier gepostet, weil die Druchflussmenge aus der Brühgruppe meiner E61 sehr gering war. Mir wurde geraten, mal die Düse zu reinigen. Ich habe das erste Mal die Trompete rausgeschraubt durchgespühlt usw. und alles sah zunächst wieder gut aus! Durchflussmenge deutlich gesteigert, alles im grünen Bereich...
    Dann nach ca. 2 Wochen wieder sehr geringer Durchfluss. Deswegen habe ich die gesamte Trompete in Entkalker gelegt. Alles ist sehr schön abgegangen und ich kann durch die Düse sowie die 4 Löcher drum herum wieder super durchgucken. Leider ist meine Problem damit nicht gelöst.
    Ab und zu ist es sehr wenig - dann tröpfelt es nur noch aus der Brühgruppe - dann ist es wieder etwas mehr; über 60ml pro 10 Sekunden komm ich aber nie so recht. Da die Menge irgendwie schwankt, denke ich, dass evtl. was verstopft ist. Wo sollte ich gucken? Oder ist die Maschine nach knapp(!) 2 Jahren mit Brita-gefiltertem recht harten Berliner Leitungswasser doch reif für eine Vollentkalkung??
    Danke für jede Hilfe...
    Grüße!
    ECM Mechanika III + Mazzer Mini E / A (vorher Bregant Roma mit Timer)
    Frankfurt
    Standard AW: Problem mit Durchflussmenge Teil 2 - wer kann helfen?
    Ich würde ausgehend von der Pumpe nach jedem Teil durch das das Wasser geht schauen ob es ohne Probleme auch wieder rauskommt. Da wo es nicht bzw. nur schwer durchgeht halt aufschrauben und reinigen.
    - GENE CBR 101
    Wenn das Leitungswasser sehr hart ist, bringt der Brita-Filter wenig Nutzen. Er reduziert die Wasserhärte bestenfalls um ca. 2 Grad und das auch nur, wenn du ihn regelmäßig zum richtigen Zeitpunkt auswechselst. Also liegt der Verdacht nahe, dass die ganze Maschine verkalkt ist.
    Hast du dich schon mal mit ECM oder dem Verkäufer in Verbindung gesetzt (telefonisch), denn innerhalb von 2 Jahren läuft ja noch die Garantiefrist?
