dank eines Tipps habe ich auf der ECM Homepage eine sehr gute Anleitung
zum Entkalken und Reinigen gefunden.
Ist diese Anleitung für alle Maschinen besonders meine natülich gültig ???
Oder hat da jeder Hersteller seine Wartungsanleitungen ???
minimi
Cuadra
Compak K3 Touch
Die Anleitung zum Reinigen ist meines Erachtens für alle Maschinen spez. mit E61-Brühkopf und Handhebelschalter anwendbar, die Entkalkungsanleitung für alle Tank-Maschinen. Wobei ich beim Entkalken vorsichtig bin und nur entkalken würde, wenn es notwendig ist, weil man dabei immer riskiert, dass sich kleine Kalkteile lösen und Ventile verstopfen. Wenn man relativ weiches Wasser verwendet, dürfte ca. 2 Jahre lang keine Entkalkung nötig sein.
Die Anleitung für die Entkalkung ist auch nicht ganz unumstritten. Man kann nämlich über den Heißwasser-Auslass den Kessel nicht vollständig entleeren. Die Entkalkerflüssigkeit wird bei dem beschriebenen Vorgehen also immer nur weiter verdünnt. Das geht sicherlich bis es unschädlich ist und man es auch im Teewasser nicht mehr unbedingt schmecken würde, aber ob es dennoch so ratsam ist bleibt wohl jedem selbst überlassen.
ECM Mechanika III, Graef CM 80
