Ergebnis 1 bis 10 von 16
    subholon ist offline Erfahrener Benutzer
    Allgäu
    Standard FI-Schalter kommt heißer Pavoni
    habe eine relativ alte Pavoni Professionale geschenkt bekommen, sie entkalkt und alle Dichtungen gewechselt.
    Wenn ich sie einschalte, dann heizt sie ca. 4 min und dann kommt der FI.
    Die Heizung hab ich durchgemessen, 55Ohm und kein Durchgang zum Flansch. Kann das der Pressostat sein?
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus,
    subholon
    Standard AW: FI-Schalter kommt heißer Pavoni
    Was passiert, wenn du den FI wieder einschaltest? heizt die Maschine dann weiter oder löst er gleich wieder aus? Streng genommen könnnte auch die Heizung im heißen Zustand durch die Ausdehnung einen Fehlerstrom fließen lassen. Aber auch der Pressostat müsste beobachtet werden. Schraub doch mal die Bodenplatte ab und beobachte den Pressostat beim Aufheizen. Fliegt der FI beim Schalten des Presso.? Man kann nämlich hören, wenn er schaltet.
    Allgäu
    Hallo Arni,
    vielen Dank für die rasche Antwort.
    Habe nach dem Ausschlußprinzip ein Teil nach dem anderen überbrückt.
    Nachdem der FI mittlerweile gleich kommt, auch wenn ich die Heizspirale direkt ans Netz anschließe und mit der Steckdosenleiste schalte, muß es wohl an der Heizspirale liegt => irgendwo ein Fehler in der Isolierungwirkung, kann ich zwar nicht heraus messende aber vielleicht tritt das nur bei hohen Strömen auf (Einschalten).
    Der FI kommt sofort beim Einschalten. Da ich wissen wollte, ob die Spirale vielleicht undicht ist, habe ich es ganz kurz ohne Wasser probiert und auch hier kommt der FI.
    Denke, es führt kein Weg dran vorbei, eine neue Heizspirale zu kaufen...
    Kann es sein, dass man die Spirale durch langes Entkalken (Essigsäure) kaputt machen kann oder ist die dem Vorbesitzer einfach zu heiß geworden? Äußerlich sieht die eigentlich top aus.
    Danke für die Hilfe!
    Wenn die Heizspirale einen kleinen Riss hat, dringt Wasser ein und baut einen hochohmigen Widerstand zwischen der Heizwendel und dem Heizungsrohr auf. Den Widerstand gegen Masse musst Du im 20k Óhm Bereich messen, das reicht schon um den FI zu schmeissen.
    Allgäu
    Vielen Dank für den Tip, Du hattest recht - mit dem richtigen Meßbereich mißt man den Durchgangswiderstand, ich messe ca. 15 kOhm.
    Bei genauerem Hinsehen, kann man auch eine Beschädigung an der Spirale erkennen.
    Denkt Ihr, daß man die Heizspirale bei geringerer Voltage trocknen und den Riß nachher Löten kann? Ich würde es mit Silberlot versuchen. Das schmilzt bei ca. 400 grad. Die Heizwendeltemperatur (Außen) im Betrieb würde es also aushalten. Fraglich ist nur, ob die Heizwendel/Isolierung beim Löten schaden nimmt. Hat wer Erfahrung oder eine bessere Idee? Ansonsten werde ich es mal versuchen, hab ja nix zu verlieren...
    Deidesheim
    grundsätzlich ist ein isolationsmesser die bessere wahl. ein gewönliches dmm hat eine zu geringe spannung auf dem widerstandsmeßbereich, um 'versteckte' isolationsfehler zu ermitteln.
    die heizung zu reparieren wird ziemlich sicher nicht klappen: wenn das lot flüssig genug ist, um in das rohr einzudringen, wirst du evtl. eine dauerhafte verbindung vom heizstab im inneren zum mantel bekommen. die heizung besteht aus 3 schichten: heizstab im inneren, isolationsschicht (quarzsand/keramik) und der hülle. bei einer beschädigten hülle dringt ein wenig wasser in die heizung und erzeugt einen erdschluß.
    DL1LBN ist offline Erfahrener Benutzer
    Klein Veltheim
    FI Schalterproblem hatte ich auch beim Restaurieren meiner Milady.
    Beim Entkalken der Einzelteile muß Wasser über die keramische Isolation in den Heizer eingedrungen sein. Nach Entfernen aller nicht temperaturbeständigen Teile habe ich das Teil längere Zeit im Backofen getrocknet. Dann ging er wieder.
    Hat bei Deiner Fehlerbeschreibung ( FI löst aus, wenn warm) vielleicht keinen Zweck. Auf der anderen Seite ist es vielleicht einen Versuch wert.
    Christoph
    Futurmat Milady; Mini Mazzer E; http://up.picr.de/3585568.jpg = Wellnessinsel
    Quickmill 08835 im Büro, Uralte Baby Gaggia wartet auf Reanimation im Keller, Bialetti Elettrica (230/120V und 12V) Reiseset mit Zassenhaus Heidelberg.
    Schleichwerbung für guten Zweck:www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de ist ein ehrenamtlich betriebener Museumsdampfer BJ 1900
    (da könnt Ihr mich sehen(siehe Schiff sucht Mannschaft/Heizraum), ich bin der, der im Kessel liegt und aus dem Mannloch guckt)
    Allgäu
    Hallo Christoph,
    danke für den Tip - habe es probiert. Hab das Teil für 2 h bei 90° in den Backofen getan und danach mit einem normalen Multimeter immer noch 150 kOhm Durchgangswiderstand gemessen.
    Weiß nicht, ob bei 150kOhm der FI kommt - muß ich noch probieren aber wenn das selbst im trockenen Zustand passiert, dann brauch ich nicht mit Löten anfangen....
    besten Dank für Deine/Eure Anregungen,
    Markus
    Probieren lohnt sich auf jeden Fall, denn eine neue Heizung kostet an die 150 €.
    Klein Veltheim
    150kOhm sollten 1,6 mA bei 240V ergeben, könnte gutgehen. FI löst etwa bei 20mA aus. Viel Glück!
    Christoph
