Ergebnis 1 bis 4 von 4
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Standard Teflonumhüllung Niveausonde ?
    Servusla,
    nachdem ich heute die Niveausonde bei meiner Technika II etwas weiter in den Kessel geschoben habe (und wieder zurück gezogen hab), hört die Pumpe nicht mehr zu Laufen auf.
    Jetzt hab ich die Sonde ausgebaut und Folgendes festgestellt: die Sonde steckt in einem dünnen Kunststoffröhrchen, das genauso lang ist wie die Sonde selbst. Dieses Kunststoffröhrchen wiederum steckt in einer Durchführung aus (vermutlich) Teflon, diese wiederum in einer Stopfbuchse, die in den kessel geschraubt wird.
    Kontaktfläche zwischen Sonde und Wasser ist bei dieser Anordnung eigentlich nur an der kreisrunden "Stirnfläche" der Sonde möglich. Jetzt war das Kunststoffröhrchen relativ zur Sonde nach unten gerutscht und vor die Stirnfläche der Sonde hat sich eine Luftblase gemogelt. Klar, dass kein Kontakt mehr zu Stande kommt.
    Bei den Sonden, die bei XXL abgebildet sind (zB 400020) kann ich die teflondurchführung erkennen; meine Sonde ist aber auf ganzer Länge nochmals kunststoffummantelt; sowas kann ich bei dem XXL Bildchen nicht sehen.
    Kann ich das Kunststoffröhrchen einfach etwas kürzen? Dann wäre die Kontaktfläche zwischen Wasser und Sonde viel größer. Imho hat das Röhrchen nur die Aufgabe, zwischen Sonde und Teflondurchführung abzudichten.
    Jürgen
    Deidesheim
    Standard AW: Teflonumhüllung Niveausonde ?
    das kunststoffröhrchen brauchst du nicht unbedingt. wichtig ist nur, daß die sonde vom kessel isoliert ist. sonst schaltet die pumpe nämlich nicht mehr ein.
    imho kannst du also bedenkenlos kürzen.
    Bayreuth
    Danke, werds gleich ausprobieren.
    Jürgen
    Bayreuth
    So, jetz hab ichs gekürzt und alles wieder zusammengesetzt. Geht einwandfrei.
    Jürgen
