Ergebnis 1 bis 7 von 7
    christian-seefeld Gast
    Standard ECM Replika - Chromteile im Wasser
    Guten Morgen,
    ich habe im Januar eine ECM Replika erworben. Diese wurde dann wegen einer kleineren Beanstandung an ECM geschickt. Als ich sie dann wieder bekam und einen Espresso vorbereiten wollte, schwammen in dem Wasser lauter kleine Chromteile.
    Meine Frage: Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen oder kann mir dazu etwas sagen? Lt. Hersteller wäre das Chrom unschädlich und kann sich bei einer Entkalkung wohl lösen.
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: ECM Replika - Chromteile im Wasser
    Da hat wohl jmd bei ECM deren übliche "Schnellentkalkung" gemacht. Dabei können sich im Brühkopf Chrompartikel von der Trompete lösen. Ob es evtl Nickel aus dem Boiler ist -> k.A., da ich nicht weiss, ob die ECM-Boiler innen vernickelt sind.
    Greetings \\//
    Marcus
    Chrom ist gesundheitlich unbedenklich, im Gegensatz zu Nickel, das eine Nickelallergie auslösen kann. Die Chromteile werden außerdem im Puck hängen blleiben. Du kannst deinen Espresso ruhig trinken. Ich würde mich aber trotzdem nächste Woche mal bei ECM beschweren. Sie hätten das Ganze beseitigen müssen, bevor sie dir die Maschine ausliefern.
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    sehr wahrscheinlich löst sich die Verchromung der Trompete an der heißesten Stelle. So wars bisher bei den meisten (bei meiner Technika auch) mit diesem Krankheitsbild. Is nix Neues:
    E61 Chromteile im Wasser :-(
    vibiemme dualboiler
    u.v.a.m.
    Guckst Du SuFu.
    Jürgen
    Zunächst einmal vielen Dank für die interessanten Hinweise und Informationen!
    Ich habe diesen Mangel bei ECM reklamiert, dort zeigte man sich höchst erstaunt und erklärte mir, dies sei noch nie vorgekommen. Sie boten aber an, die Maschine nochmals abzuholen und die Trompete zu reinigen.
    Mittlerweile habe ich die Maschine zurückbekommen, zunächst kam wieder mal nur bläulich gefärbtes Wasser und wieder schwammen Chromteile im Wasser. Es wird zwar mit der Entnahme einiger Wassermengen (ca. 15 Kaffeetassen voll) weniger, aber es bleibt immer noch ein kleiner Rest.
    Meine Frau und ich haben Bedenken, dass die "Teilchen" gesundheitsschädlich sein könnten. Lt. ECM wurde ein Test gemacht, mit dem Ergebnis, dass sie unschädlich seien (mir wurde versprochen, dass Testbericht beiliegt, war aber nicht der Fall).
    Daher meine Frage hier im Forum, ob hierzu etwas bekannt ist? Vielen Dank vorab!!
    espresso4me ist offline Neuer Benutzer
    Bremen
    ich hatte letzt woche auch teilchen im wasser. auch ecm replika. war aber nach einem jahr das erste mal und dann auch gleich wieder weg. wenn du weisst, was das ist schreibst doch nochmal. ich hab mir da gar keine grossen gedanken gemacht. ist halt ein teilchenbeschleuniger. ich schätze mal, dass bei der ständigen belastung aus/an - heiss/kalt sowas nach ner zeit passieren kann. ansosten mag ich die maschine wirklich und bin sehr zufrieden.
    Goglo ist offline Erfahrener Benutzer
    Weißt Du eigentlich mit wieviel Pflanzenschutzmittel Dein Kaffee gepsritzt wurde? Oder ob das Wasser zur Naßaufbereitung Trinkwasserqualität hatte? Oder was sonst noch so alles in Kaffee drin ist, neben dem Koffein?
    Mal andersherum: Da wo die Teilchen herkommen, fließt das Wasser auch entlang. Kontaminiert würde es also auch ohne daß die Teilchen sichtbar sind. Darüber hinaus landen die ja nicht noch nicht mal in dem Kaffee, den Du trinkst, sondern bleiben im Puck hängen.
    Sorgen würde ich mir mehr um die Inhaltsstoffe einiger Fertignahrungsmittel machen.
    Gruss,
    Goglo
