Ergebnis 1 bis 9 von 9
    nilsi ist offline Erfahrener Benutzer
    stuttgart
    Standard Gaggia CC Verkabelung
    hallo zusammen, eine Freundin wollte mir bei dem Wetter ws gutes tun und hat mir Ihre defekte Gaggia CC vorbeigebracht. -Du hast doch auch ne Kaffemaschine , das ist sicher ganz easy..."
    maschinchen aufgestellt und stecker rein- zack - schutzschalter raus ,na super! hatte mir dann die verkabelung mal angeschaut und habe an der vibrationspumpe ein kabel gefunden das nur lose eingeklemmt war. das kabel hat keinen kabelschuh o ähnliches , sondern es sieht so aus als ob es in ein längliches kleines ca 4x15mm bauteil (widerstand??)mündet, bevor dieser fest auf einen kabelschuh geht.
    da das kabel allem anschein nach dort abgebrochen ist müsste man wahrscheinlich diesen widerstand irgendwie ersetzen.
    hat jemand vielleicht eine idee was ich da machen könnte, bzw der das auch schon gemacht hat?
    danke und gruss
    nils
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia CC Verkabelung
    Das Bauteil sollte eine Diode sein. Alte Pumpen hatten die noch extern, alle neueren bereits intergriert. Der Typ 1N4007 ist überall erhältlich und sollte passen.
    Cryonix
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    stuttgart
    danke für den hinweis ! das erklärt auch warum die anschlüsse bei den xxl-ersatzpumpen anders aussehen. kann man dann eigentlich das kabel das zur diode ging direkt an den 2.kontakt anschliessen, wenn ich eine neue pumpe kaufen würde?
    gruss
    nils
    stuttgart
    sooo, die diode ist verbaut und die pumpe gibt wieder lebenszeichen. hatte dann mal alles komplett auseinander genommen und ein bischen kalk bergmännisch abgebaut (ca. 3 EL aus dem boiler).
    alles entkalk und ggf mit fettlöser saubergemacht. als ich dann das maschinchen in betrieb genommen hat ist mir aufgefallen das sehr wenig wasser aus dem duschkopf rauskommt....
    habe dann wasser direkt nach der pumpe entnommen und die durchlaufmenge war auch nicht riesig (werde noch nachmessen wieviel).
    jetzt nur eine frage kann die pumpe auch verkalken bzw gibts hier nur die option funktioniert oder defekt....
    danke für eure hilfe
    gruss
    nils
    Wenn die noch mit externer Diode arbeitet, ist das eigentlich schon ein Hinweis auf ein entsprechendes Alter. Pumpen können auch einer schleichenden Demenz anheimfallen, sodass sie die Flussmenge nicht mehr zuwege bringen. Meine kommt beim Leerbezug so auf 70...75ml/ 10 sec. Ist auch noch ein Externdiodenmethusalem.
    Cryonix
    stuttgart
    mehr als 40ml laufen hier nicht durch . werde einfach mal eine neue pumpe und ein paar neue dichtungen bestellen. die temperatur scheint auch ziemlich hoch , da bei normalem bezug mehr dampf als wasser kommt. der thermostat scheint auch nicht mehr auf der höhe zu sein...
    gruss
    nils
    blu
    hi nilsi,
    vielleicht helfen dir bilder meiner zerlegeaktion. eine neue ulka kostet nicht die welt (leistung beachten) und ist einen versuch wert.
    lg blu
    stuttgart
    hi blu,
    die bilderserie ist wirklich klasse ! habe auf der xxl seite nur die EATON CP3A für die CC gesehen. sind die leistungen so unterschiedlich??
    bin auch och nicht sicher ob ich die verkabelung modifizieren muss. bisher lief ein kabel über eine externe diode und sollte dann direkt anschliessbar sein - bin leider kein elektrolurch .
    nils
    blu
    hi nilsi,
    mit der eaton kenne ich mich leider gar nicht aus. die ulkas gibt es jedenfalls in x varianten, da musst du halt die passende aussuchen (spannung und leistung). gleiches wird fuer die eaton gelten.
    mit einer neuen pumpe kannst du dir die externe diode sparen, richtig.
    lg blu
