    drosche ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin - Tegel
    Standard hilfe beim ausbau des ev
    hi
    bräuchte eure hilfe.
    unzwar möchte ich gern das ev ausbauen und reinigen.
    aber ich weiß leider nicht wie, d.h. ich weiß nicht was ich mit dem wasser machen soll.
    im kessel lassen oder komplett entleeren?
    muss ich irgendetwas beachten? vielleicht federn oder so?
    vielen dank
    gruß
    marcel
    Pavoni Bj.`71, Pavoni Bj:`91, ECM Mechanika III
    Quickmill Replica, WMF Gastrobomber
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    huibuh ist offline Erfahrener Benutzer
    Bocholt
    Standard AW: hilfe beim ausbau des ev
    Hallo Marcel,
    ich weiß jetzt nicht welches EV von welcher Deiner Maschinen - sind alle mitunter etwas anders aufgebaut. Meistens muß man auch gar nicht das ganze Ventil ausbauen, sondern nur den Teil, an dem Du auch den Brühdruck verstellen kannst (also entweder das "Teil für die Schlitzschraube" komplett rausdrehen, oder bei der anderen Variante, das "Teil wo der Silikonschlauch das Wasser zurück in den Tank führt" komplett rausdrehen). Bei beiden Varianten einfach die Feder mit dem Stopfen herausnehmen, alles säubern (auch in dem Ventil) und dann wieder zusammenschrauben und den Brühdruck wieder korrekt einstellen.
    Da das EV hinter der Pumpe sitzt und hinter dem EV meist ein Rückschlagventil folgt, dürfte sich die auslaufende Wassermenge in ganz kleinen Grenzen halten. das ist auch der Fall, wenn Du das ganze EV ausbaust!!
    Viel Erfolg,
    Rainer
    EXPOBAR BREWTUS III PRO - MAZZER MINI E - A - DIGITAL
    MEINE EX: EXPOBAR BREWTUS II - RANCILIO ROCKY D
    VIBIEMME DOMOBAR NERO - SOLIS 166
    Berlin - Tegel
    super danke dir. werde es nachher gleich ausbauen.
    marcel
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    Berlin - Tegel
    habe das ventil wo der schlauch zum wassertank zurückführt.
    wie soll ich das ventil am besten abdichten?
    danke
    gruß
    marcel
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    Bocholt
    Teflonband!!
