Ergebnis 1 bis 10 von 15
    biomil ist offline Benutzer
    Standard Geht-Geht nicht-Problem mit Mengendosierung
    Moin,
    meine alte Gastro-Maschine (KTZ Austria Grand Prix, eingruppig, Bj. 1987), ein zusammengewürfelter Haufen von Teilen verschiedenster Hersteller, läuft inzwischen schon richtig gut, und vor allem: die Ergebnisse schmecken allmählich! Bin jetzt eigentlich schon am "Feintuning". Aber ein Problem plagt mich trotzdem noch:
    Die Maschine hat eine Volumetrik. Die funktioniert auch wunderbar - eigentlich. Nach längerer Laufzeit (> ca. 4h) startet der Druck auf die jeweilige Bezugstaste zwar den Bezug, die Pumpe läuft dann aber einfach weiter, das heißt, der Bezug endet nicht, sondern muß manuell gestoppt werden. Kaffee zubereiten kann ich trotzdem, aber ich finde, Technik, die vorhanden ist, sollte auch funktionieren...
    Wenn die Maschine wieder halbwegs abgekühlt ist, wird problemlos dosiert, alles funktioniert.
    Verdacht: es könnte ja irgendetwas mit der Hitze zu tun haben...
    Richtig heiß wird eigentlich nur die Box mit den Tastern, die sitzt nämlich an der Frontplatte schräg über der Gruppe und dem Dampfhahn und sieht (von oben betrachtet) so aus:
    Die Black Box sitzt in einer kühleren Ecke unten-hinten, stammt von Brasilia:
    Das Flowmeter befindet sich im Kaltwasserteil und wird nicht einmal handwarm.
    Kann jemand mit den Bildern etwas anfangen und mir einen Tip geben, wo der Fehler stecken könnte? Ich würde ja laienhaft auf die Bedienfeld-Einheit tippen, nur: welche Bauteile knicken erfahrungsgemäß am ehesten bei Hitze ein? Hat jemand vielleicht noch eine entsprechende Einheit liegen, die ich zur Probe verwenden könnte???
    Die anderen Funktionen (Kesselbefüllung, manueller Bezug) sind unbeeinträchtigt.
    Vielen Dank!
    biomil
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: Geht-Geht nicht-Problem mit Mengendosierung
    Hallo, könnte auch Feuchtigkeit (Dampf) sein, der in die Tastatur-Elektronik eindringt. Schau man nach der Abdichtung des Gehäuses und ob evtl. die Tastatur-Folie Risse hat. Jürgen
    Die Folie ist unversehrt, das Gehäuse wirkt allerdings "offen" (siehe Foto). Die Potis sind ja frei zugänglich, und durch die Öffnung sieht man auch ein Stückchen Platine.
    Es dampft allerdings am meisten, wenn ich beim Aufheizen über die Dampflanze den Kessel entlüfte (kein Entlüftungsventil vorhanden). Dabei wird die Box ordentlich eingenebelt. Das scheint der Funktion aber (zunächst?) nichts auszumachen.
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Ist das Flow-wheel mit einer LED ausgestattet? Die sollte bei Wasserfluss entsprechend taktartig blinken. Vielleicht kannst Du hier schon einen Unterschied bei verschiedenen Temperaturen erkennen.
    Cryonix
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    @ cryonix:
    Das Flowmeter scheint mit Infrarot zu arbeiten, jedenfalls sehen mir die betreffenden Bauteile nach IR-Diode und Fototransistor aus. Wenn ich sie entnehme, ist jedenfalls auch dann, wenn die Dosierung unmittelbar vorher funktionierte, kein Leuchten, Blinken o.ä. zu erkennen.
    Vielleicht könnte ich folgendes probieren:
    Tastatureinheit aus der Frontplatte entfernen, mit povisorischen Kabelverlängerungen extern kühl unterbringen und dann probieren, ob es dauerhaft funktioniert? Ihr seht, dass ich ja doch die Hitze an der Tasteneinheit im Verdacht habe...
    Das meinte ich nicht unbedingt. Kenne Durchflussmesser, wie Gicar, die haben von aussen sichtbar eine gelbe LED. Die blinkt auch im Flusstakt mit.
    Ist wohl nicht. Dann vermute ich in der Steuerbox mit den Trimmern, dass dort Elkos ausgetrocknet sind. Mach die mal auf und wechsele komplett alle Elkos aus. Ansonsten könnte auch die 12V Versorgung aus der anderen Box nicht mehr genügend gesiebt sein - hier wäre es vermutlich ebenfalls ein Elko.
    Grüße Cryonix
    Schaafheim
    ok, wer Bilder betrachten kann is klar im Vorteil,
    Das ist ne alte BrasiliaSteuerung wie sie etwa bis 1992 üblich war.
    Wenn Wasser in die Box gekommt gibts rauchzeichen und Stinkt, die Kaffeemaschine stellt den Betrieb ein.
    Vermutlich ist der Durchflußmesser defekt.d.h es hat risse im Deckel und das Flügelrad läuft nicht mehr rund.
    Ich rate davon ab es zu zerlegen, is ne fummelarbeit und die gefahr das Du es nicht wieder dicht bekommst is groß.
    Kannst Du ein Bild vom Flowmwter/ Durchflußmesser reinstellen?
    vermutlich ist das nähmlich defekt, die waren nicht sonderlich langlebig...
    Geändert von Espresso-Tom (25.03.2008 um 13:27 Uhr)
    Vielen Dank, cryonix. Werde also als nächstes mal Dauerbetrieb mit ausgebauter Tastatur-Box testen, um den Fehler einzugrenzen.
    Lutzzz ist offline Erfahrener Benutzer
    Quedlinburg
    das mit dem Durchflussmesser ist relativ unkompliziert, der hat oben 3 Schrauben, einfach lösen und Deckel ab, vorsicht, den O-Ring nicht zerstören innen liegt das Flügelrad, wird meistens über einen Hall-Sensor abgetastet. Wenn das Flowmeter gut zugängllich ist reicht es bei einem Defekt meist aus den Deckel zu tauschen und den neuen O-Ring mit Silikon einzuschmieren. Ich habe schon Teile von unterschiedlichen Herstellern gemischt, weil ich keine Lust hatte das Teil auszubauen.
    Ich hatte aber auch schon ein Problem mit der Steuerung, bei meiner ECM, da ist bei höheren Temperaturen der Transwerter in die Knie gegangen, da der vergossene Trafo eine Macke hatte.
    Gruß Lutz
    Schaafheim
    Das stimmt bei neueren digitalen Durchflußmessern,
    aber bei der Hiergezeigten Elektronik handelt es sich um eine alte analoge mengen steuerung bei der die Füllmengen mittels potis eingestellt werden.
    Der Durchflußmesser ist anders aufgebaut und die demontage deffiziel.
    mit ein bischen glück hab ich so ne alte Maschine im Keller stehen, wenn ja mache ich ein Foto und lade es Hoch (wenn ich es hinbekomme)
    das ist der passende Durchflußmesser zu der bagebildeten Steuerung...
    Geändert von Espresso-Tom (25.03.2008 um 18:34 Uhr)
