    Smartbarista ist offline Neuer Benutzer
    Frage Fiorenzato Briccoletta Probleme mit Kesseldruck Hilfe!
    Hallo liebe Siebträgergemeinde,
    bin neu in diesem Forum und wende mich gleich mit einem technischen Problem an Euch:
    Meine Fiorenzato Briccoletta (ähnlich ECM Technika oder Quick Mill Andreja) Baujahr 2000 macht seit heute Morgen folgende Mucken:
    Der Kesseldruck steigt und steigt auf fast 2,0 Bar bis endlich ein Ventil mit einem lauten Knall öffnet. (Normalerweise pendelt sich der Kesseldruck bei 1,2 bar ein)
    -> Der Kesseldruck wird nicht mehr reguliert.
    Nehme an dass eines der beiden Ventile defekt ist? Oder wer weiss es besser?
    Wer kann mir sagen, wie das grosse und das kleine Ventil richtig heissen und welches der beiden ich austauschen sollte?
    Wo kann ich es bestellen?
    Hier findet Ihr ein Foto der beiden Ventile, die ich als Problemursache im Verdacht habe:
    http://up.picr.de/871219.jpg
    Ich wäre Euch sehr dankbar für Eure Hilfe. Ich musste heute Morgen Tee trinken und das ist nicht gut für einen eingefleischten Espressi-Trinker.
    Entsprechend sinkt meine Laune merklich - mit jedem Tag ohne meiner geliebten Macina.
    Hilfe!!!!!!
    Danke!
    Smartbarista
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Fiorenzato Briccoletta Probleme mit Kesseldruck Hilfe!
    Wenn der Kesseldruck unkontrolliert ansteigt, ist nicht das Ventil, sondern der Schalter defekt. Das Ding heisst Pressostat.
    Es kann aber auch das Zuleitungsröhrchen zu diesem Druckschalter verkalkt sein, sodass der Pressostat die Druckänderung nicht mitbekommt.
    Das Öffnen des Ventils mit ordentlichem Dampfablass zeugt von seiner richtigen Funktion. Das ist das Sicherheitsventil, was genau ein solches Überschreiten des maximalen Druckes verhindern soll.
    Wenn Du nicht selber an der Maschine schrauben magst, bleibt nur der Gang zum Service. Oder bei Angabe des Wohnortes die Mithilfe eines freundlichen Forummitglieds.
    Cryonix
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    happyseppi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wessobrunn
    Bilder upload
    Bilderupload
    Dominikus
    Fiorenzato Bricoletta & Eureka MCI Timer/Manuale umschaltbar, Gene Kaffeeröster
    zur Zeit Eigenröstung mit Gene
    Favoriten: Eigenröstung, Fausto Monaco, Olivier No. 4, Langen Espresso Fuerte und Mokada
    Es ist das - auch auf dem Foto erkennbare - Teil mit dem roten Schalter, an dem 2 Kabel abgehen.
    Cryonix
    Hallo Cryonix,
    vielen Dank für die Tipps!!!
    Das mit der Verkalkung der Leitung halte ich für unwahrscheinlich, da ich nur LIDL Wasser (Volan Quelle) verwende.
    Wird hoffentlich "nur" der Pressostat sein.
    Wo sitzt denn der Pressostat bzw wie sieht er aus?
    Gibt es verschiedene Pressostaten oder sind dies Standardkomponenten?
    Würde es gerne selbst probieren. - Sonst ist die Maschine wieder für 2-3 Wochen weg...
    Wohne in Stuttgart. Gibt es hier eine "Barista-Gemeinde"?
    Wo kann ich diese Komponente bestellen?
    Danke!
    Smartbarista
    steffen ist offline Benutzer
    Hallo Smartbarista,
    wir cyronix schon beschrieben hat:
    Cryonix
    Ersatzteile gibts bei :
    http://www.espressoxxl.de/e-shop/wartung.html
    leider ist deren Shop heute morgen kurzfristig außer Betrieb
    Alternative wäre vielleicht:
    Espresso-Galerie ...beginne Deinen Tag mit Freude
    Damit habe cih allerdings keine Erfahrung…
    Steffen
    Zum Beispiel hier
    oder bei espressoxxl.de
    Es ist einer der 4 Schalter mit dem kleinen Mikroschalter an der Seite. Was genau passt, hängt vom Gewindedurchmesser ab. Und natürlich vom Verstellbereich. Bei xxl kannst Du anrufen - Herr Beilhard weiss garantiert das richtige Ersatzteil. Auch bei EMT kannst Du unter Hinterlegung einer Rufnummer eine Anfrage über die HP machen. Björn ruft dann zurück.
    Grüsse Cryonix
    Hello Coffee Folks,
    vielen Dank an alle die mir bei der Lösung dieses Problems geholfen haben!
    Ganz besonderer Dank an Cryonix für die pfeilschnellen Tips.
    Die Briccoletta läuft wieder einwandfrei und ich habe den Tee wieder verbannt
    Der EspressoXXL Shop war übrigens ein super Tipp.
    Der freundliche EspressoXXL Mitarbeiter hat meine Problemschilderung direkt mit der Bestellnummer des richtigen Pressostaten beantwortet.
    Ich bin beeindruckt von diesem Forum - High Performence delivered!
    Danke!
    Smartbarista
