Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Heidelberg
    Standard Silikonschlauch und T-Stück: Woher bekommen?
    ich brauche einen lebensmittelsechtes Stück Silikonschlauch und ein T-Stück, um es an eine bestehde Silikonleitung anzuschließen (will bei der Livia evtl. das durch die Brühdruckreduzierung überschüssige Wasser wieder zurück in den Zulauf leiten.
    Woher bekomme ich sowas. Bei espressxxl finde ich nur Silikonschläuche diverser Größen, jedoch keine Verbindungsstücke etc.
    Hat jemand vielleicht eine Teilenummer o.ä.?
    Standard AW: Silikonschlauch und T-Stück: Woher bekommen?
    ich habe meine ganzen schraubverbinden und schläuche von aft-shop.de. ist aber pa-schlauch, der hält bis knapp 30bar stand, bei hitze weniger. ob er silikon hat, weiß ich nicht.
    Die T Verbinder hab ich letztens zufällig in einem Hellweg Baumarkt in der Gartenabteilung für ganz kleines Geld in verschiedensten Ausführungen gefunden, der Silikonschlauch ist etwas schwieriger zu bekommen, 4mm hab ich mal aus einem Aquarienhandel bekommen, evtl. auch in einem Modellbauladen zu bekommen, Du brauchst aber 5mm. In manchen Baumärkten sollen auch Silikonschläuche zu bekommen sein, hier bei uns nur PE. Max meint offensichtlich Druckschläuche, Du wohl eher nicht.
    ein stück silikonschlauch hatte ich auch mal von xxl, aber abgesehen davon, das sich die pa-schläuche schlechter biegen lassen, kann man sie doch eher im drucklosen bereich einsetzen als die silikons im druckbereich. so kann man ohne weitere umbauten mal auf festwasser umrüsten zb.
    Umrüsten auf FW würde ich mit CNS Schläuchen machen, bei Silikon und PE in normaler Ausführung sind die Verschraubungen selten Druckfest und wenn dann teuer. Barista will aber eigentlich eine Livia Bypassen bei bestehender Silikonzuleitung. Bei der Teflonzuleitung z.B. in der Bezzi mit Fluidotech muss man mit etwas mehr Aufwand und Verschraubungen arbeiten, da ist der Bypass aber schon drin, bei Tausch des OPV geht man dann direkt in den Tank oder mit einem T-Stück in die Ableitung des Expansionsventils.
    Mannheim
    Der hier könnte passen XXL: 520242_8
    Christian
    ankro ist offline Erfahrener Benutzer
    Kulmbach
    Ich hab meinen Silikonschlauch aus dem OBI Baumarkt. Scheint es aber nicht bei jeden zu geben. Am besten nicht nach Silikonschlauch einen Mitarbeiter von OBI fragen, sondern direkt in die Aquariumabteilung gehen, sonst bekommt man nur seltsamme fragen gestellt ...
    Hatte zuerst einen grünen Silikonschlauch der dann abfärbte bzw. die Transparenz verlorgen ging (war aus dem Aquariumfachhandel). Bei OBI in Bamberg hatte ich einen normalen durchsichtigen für kleines Geld gesehen und gleich mitgenommen. Der Schlauch ist aber mit 4/6mm angegeben hat aber auf das OPV von espresso-perfetto optimal gepasst.
    Andi
    Bezzera BZ07 (Brühdruck reduziert) mit Compak K3 Touch (Mahlgradbegrenzer frei), Handfilter und Bodum French Press
    gelala ist offline Benutzer
    Habe auch einen Silikonschlauch d=5mm und wollte ein T-Stück anbringen. Fündig geworden bin ich im KFZ Zubehörhandel (wohl für die Scheibenwaschanlage). Leider hat sich herausgestellt, dass dies PVC ist - daraus will ich nicht trinken (nachdem >90° durchgeflossen sind und die Weichmacher meinen Kaffee versüssen).
    Denke, das Aquariumszeugsel ist dasselbe Material.
    Problem weiter ungelöst.
    2005er Rancilio Silvia (9 bar Brühdruck, PID, 09er Lanze)
    & Demoka M 203 - Upgradegefährdet
    Kulmbach
    Ich hatte auch temporär das Zeugs aus dem KFZ Handel. Die meinten "es ist reines Silikon". Hatte ihnen mal geglaubt, da es noch abgepackt war und ich keine Zeit hatte. Das war ein Fehler. Das einzige was rein war, war das PVC ...
    Nein, das Aquariumzeugsel ist kein PVC, das ist tatsächlich Silikon und das wird beim Aquarium auch bei ein paar speziellen Anwendung gebraucht.
    Es steht Silikon Luftschlauch drauf und es fühlt sich sehr ähnlich aber nicht exakt so, wie die anderne original Silikonschläuche in der Maschine an. Bin aber guter Hoffnung, dass der passt
    Andi
    Heidelberg
    ich habe mich mal bei dem aft-Shop ein wenig umgesehen und das gefunden:
    Übergang gerade 6mm x 1/8"AG
    Wäre das ein geiegnetes T-Stück? Zumindest wirkt das relativ professionell und ist wohl auch dafür gemacht, einen gewissen Druck auszuhalten.
    Bei den Leitungen geben die an, dass diese lebensmittelecht wären.
    Ich muss jetzt nur mal nachmessen, welchen Leitungsdurchmesser ich überhaupt brauche.
    René
