Ergebnis 1 bis 10 von 15
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Ausrufezeichen BZ99 Explosion nach Presssostat ändern / jetzt keine Funktion
    Hilfe
    wollte mir gerade eben noch einen Espresso vor der Fh machen...wollte gerade eben noch schnell einmal den Pressostaten verändern. Wollte mich nach der Anleitung auf Kaffeewiki halten.
    Also hab ich die Maschine abgesteckt, aufgeschraubt, und gesehen, es war ein anderer Pressostat, als auf den Fotos von Wiki. (Meiner ist ja auch von EspressoXXL). Trotzdem setzte ich mein Vorhaben fort:
    Mit viel Mühe konnte ich mit einem sehr spitzen Messer die markierte Schraube (+ / - Zeichen) ein wenig verstellen, dabei plätzte ein Wenig der roten Farbe ab (auf den beiden Schrauben dick aufgemalt). Änderung des Pressostaten minimal.
    Maschine wieder angesteckt und angeschalten - genau in diesem Momemt explodiert neben mir etwas, sehe einen grellen Lichtblitz und ein weißer Funke fliegt aus der Maschine. Anschließend riecht es ein wenig verbrannt. Die Schraube des Pressostaten schaut ein wenig verbrannt aus.
    Ansonsten zeigt die Maschine keine Funktion. Ich bin noch am Leben - aber ohne Kaffee
    Hat irgendjemand eine Idee was defekt sein könnte? Kommt da eine größere Reperatur auf mich zu?
    Melde mich nach der Fh wieder. Stelle dann auch ein Foto der Schraube rein.
    Danke schonmal im Vorraus, viele Grüße, Bruno
    Schlabberer ist offline Benutzer
    82024 Taufkirchen
    Standard AW: BZ99 Explosion nach Presssostat ändern / jetzt keine Funktion
    auch ich wagte mich bei meiner Bezzi an den Pressostaten. Da ich keinerlei Meßgeräte besitze, habe ich mich auf mein Gefühl verlassen. Da ich den Espresso etwas heißer wollte,habe ich in Richtung + verstellt. Einen Tag lang hatte ich den Eindruck,daß alles tatsächlich etwas heißer war. Die Maschine war 10 Stunden in Betrieb. Nach dem Abschalten über Nacht habe ich sie am nächsten Morgen wieder eingeschaltet. Nach ca. 20 Minuten plötzlich ein Knallen und Zischen.Sofort Netzstecker gezogen. Wasser in und um die Maschine herum. Das wars erstmal, da ich mich nicht traute, das gute Stück nochmal einzuschalten.
    Ab zum Service.Unterdruckventil,Si.Ventil und Pressostat ausgetauscht,ein paar Kleinigkeiten wie Dichtungen......und 150 Mäuse wechselten den Besitzer.
    Laut Techniker ist der Brühdruck nicht auf 9,5 Bar einzustellen,da sonst undicht(Bypass im Gerät).
    Der Pressostat kommt vom Werk aus eingestellt und versiegelt. Ihn sollte man auf keinen Fall verstellen,da danach sehr ungenau (unbrauchbar).
    Da ich mich in meiner Werkstatt eigentlich gut betreut fühle, möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht meckern, aber vorerst das Basteln und Schrauben sein lassen.
    Vergleiche zwecks Geschmack möchte ich gern mal bei einem Treffen ziehen (Bayern/München).
    Ich hoffe, daß bei Bruno nicht noch mehr kaputt ist.
    Grüße Jürgen
    Alt : Bezzera 99s / Demoka M 203 D und ECM Casa
    Neu : Izzo Alex Duetto/Mazzer Mini Elektronic A
    Rhein-Main-Gebiet
    Natürlich kann und darf man den Pressostaten verstellen. ABER zumindest bei meiner Bezzi ist "Saft" drauf. Deshalb hatte ich immer geschrieben das die Maschine unbedingt vom Netz (Stecker raus) genommen werden sollte wenn am Pressostat gedreht wird. Einen Kurzschluss hatte ich noch nie. Kann mir aber diesen vorstellen wenn die Membrane des Pressostaten beschädigt wurde und Wasser eindrigen kann.
    Sehr seltsam...Pressostaten sind normalerweise sehr langlebig die verstellen sich höchstens mal nach Jahren....
    Scott
    Würzburg/Magdeburg
    Die Ceme-Pressostaten sind manchmal schon im Neuzustand kaputt. Raus mit dem Ding und einen Mater einbauen, bei der Bezzi vorzugsweise die Ausführung 1,0-2,5bar.
    Greetings \\//
    Marcus
    Mainz
    So, erstmal danke für die Antworten !!!
    Bin jetzt wieder aus der Fh zurück und musste erstmal feststellen, dass ich in der Küche keinen Strom mehr habe. Das musste ich heute morgen in meiner Hektik / Panik übersehen haben.
    Nach wieder eingeschaltener (Küchen-)Sicherung scheint meine Bezzy wieder zu funktionieren. Nur hab ich Angst, dass der Pressostat defekt ist, so dass das Überdruckventil wieder "explodieren" könnten.
    Woran kann ich erkennen, dass der Pressostat noch arbeitet / wann muss ich die Maschine sofort abschalten um Schaden an Mensch / Maschine zu vermeiden?
    Sollte der Pressostat (noch) funktionieren, muss ich an beiden Schrauben drehen, um die Brühtemperatur zu verändern oder reicht die mit + / - Zeichen markierte?
    Viele Grüße, Bruno
    Heidesheim/Mainz
    also ich kann nur sagen, dass ich die Pressostaten an meinen Bezzera's schon sehr oft verstellt habe, auch während des Betriebes. Gut man muss halt ein wenig aufpassen und gescheites Werkzeug verwenden. Sollte das Pressostat zu weit (+) gestellt sein wird der Druck im Kessel zu hoch und irgendwann 1,3bar ??? fängt das Sicherheitsventil an zu pfeifen. (Wenn es denn richtig funktioniert ) So hoch sollte die Temperatur bzw. der Druck nicht eingestellt werden. Zu beachten ist außerdem, dass sich die Einstellung nicht sofort bemerkbar macht.
    Gruß Uwe
    Hallo Bruno!
    Du hast offensichtlich einen Ceme Pressostat, die sind intern ziemlich filigran gebaut, setzt man den Schraubendreher ein wenig kräftig an, geht da schon mal was kaputt. Die kleine Schraube ist eigentlich auch mit +- gekennzeichnet, ist aber für die Einstellung der Schalthysterese zuständig, dreht man da zu weit oder verkantet die Schraube im Gehäuse, schaltet der Presso nicht mehr ab. Du scheinst bei der Einstellung einen Masseschluss produziert zu haben. Nobbis Rat ist sicher nicht schlecht einen Mater zu verbauen, nimm einen der auf 1,2 Bar voreingestellt ist, Hysterese ist dann etwa 0,2 Bar, bei 1,0-2,5 Bar Typen ist im relevanten Bereich der Einstellbereich rel. linear.
    Mainz
    Blinzeln AW: BZ99 Explosion nach Presssostat ändern / jetzt keine Funktion
    Danke für die Antworten!
    Nun weiß ich zwar einiges mehr über Pressostaten, verstehe ihre Funktionsweise ein bisschen.
    Nur weiß ich nicht, was ich mit meinem jetzigen Pressostaten machen soll. Handelt es sich um ein geeignetes Modell für meine BZ99 oder sollte ich es lieber grundsätzlich austauschen? Kann ich bei dieser "zerstörten" Schraube die Temperatur irgendwie regeln?
    Ihr empfiehlt mir Pressostaten mit fester bar-Einstellung von 1,2bar. Macht es Sinn einen nicht-regulierbaren Pressostaten zu kaufen?
    Foto meines Pressostaten:
    Gruß, Bruno
    Mönchengladbach
    Habe es mal in den Reparaturbereich veschoben.
    Holger
    nicht fest eingestellt, nur voreingestellt, damit du einen halbwegs verlässlichen startpunkt hast.
