Ergebnis 1 bis 10 von 23
    Kaffeetante25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Kurpfalz
    Standard Oscar verliert Wasser
    Beim Aufheizen ist alles trocken und während des Bezuges bildet sich ein ziemlich großer See unter der Maschine. Auffangschale ist geprüft, daher kommts nicht. Auch der Wasserbehälter ist nicht übergelaufen.
    Beim Aufheizen fällt mir auch auf, daß dauernd die Pumpe (?) anspringt. Ich habe die Oscar schon mal aufgemacht, aber innen sieht sie komplett trocken aus. Sonst klappt alles, Kaffeebezug, Milchaufschäumen....
    Habt ihr Tips? Danke schonmal!!
    Oscar (Brühdruck 9bar) & La San Marco SM90
    Standard AW: Oscar verliert Wasser
    Bist Du Dir ganz sicher, dass die zwei Schläuchlein (Ex- und Magnetventil) in die Tropfschale zielen? Vielleicht drückst Du sie ja beim Reinschieben der Schale hinter?
    Plempel
    Kurpfalz
    Es geht nur ein Schlauch in die Abtropfschale und der ist fest mit dem Gehäuse verankert. Er bohrt sich praktisch durchs Gehäuse. Müssten das zwei Schläuche sein?
    Edit: Habs gefunden, sind zwei Schläuche, einer links einer rechts....
    Nochmal Edit: Habe die Schläuche mal etwas weiter reingedrückt, See ist leider immer noch da....
    Kann der Wasserbehälter undicht sein? Wie bekomme ich den aus der Maschine?
    Hier läuft Wasser raus und tropft auf den Kessel!! Aber kann das so viel sein??
    Geändert von Kaffeetante25 (27.03.2008 um 11:17 Uhr)
    Mannheim
    meint das "HIER" das Überdruckventil (das Messingteil am T-Stück am Pressostagen)
    oder den Tank?
    Den Tank kannst Du rausziehen. Der hat auch einen O-Ring. Vielleicht ist er defekt. Also ziehe den Tank einfach mal kräftig nach oben.
    Viel Glück
    Christian
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Ich hatte das mit der dauernd anspringenden Pumpe und dem "hier" auch mal. Der Pressostat war fratze und das Sicherheitsventil blies feuchten Dampf ab. Einen See hatte ich afair nicht, das mag aber auch daran gelegen haben, daß mir außer der häufig laufenden Pumpe auch das Abblas-Geräusch auffiel und ich pronto die nächste Werkstatt aufsuchte.
    Sheygetz
    heyhan ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    dass Wasser aus dem Überdruckventil kommt, ist nicht so toll. Während des Bezuges tritt da aber auch nicht mehr Wasser aus, da es für den Kessel zuständig ist. Schau Dir doch mal die Schläuche und Anschlüsse von der Pumpe ausgehend an. Die Pumpe sitzt ganz unten - einfach mal die untere Metallplatte lösen und nach Lecks in den Schläuchen oder an den Anschlüssen gucken. Müsste ein Problem im Überdruckbereich des Schlauchsystems sein. Natürlich immer zuerst den Stecker raus.
    Wenn Du das Überdruckventil tauschen oder neu dichten willst: Immer schön gegenhalten, das Kesselmaterial ist sehr weich.
    Grüße und viel Erfolg,
    Hannes
    Kurpfalz
    Standard AW: Oscar verliert Wasser/bleibt eiskalt
    Ich hol den Thread noch mal vor.
    Wasserverlust ist jetzt kein Thema mehr, es kommt kein Wasser mehr raus. Die Oscar bleibt nach dem einschalten eiskalt. Sie pumpt Wasser durch (kaltes eben), Dampf kommt aber keiner mehr raus. Was könnte noch kaputt sein, außer dem Pressostaten? Muß er zwangsläufig kaputt sein?
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Nein. Nicht unbedingt. Sagt meine Glaskugel.
    Da zuvor schon Wasser am Sicherheitsventil herauskam, hat der Presso vermutlich nicht sauber gearbeitet. Und die Maschine ist durch den Sicherheitsthermostaten (rechts am Kessel mit den beiden schwarzen Drähten) geschaltet worden.
    Nun schaltet gar nichts mehr, weil eventuell die Zuleitung zum Pressostaten zugesetzt ist. Ich würde auf jeden Fall mal den Presso abschrauben und mir die hydraulische Verbindung mal genau ansehen.
    Sollte hier nichts erkennbar sein, ist er tatsächlich doch defekt. ET's gibt es bei den bekannten Verkaufsstellen.
    Cryonix
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    Mannheim
    ich bin ja nicht der große Elektroniker, aber könnte sie den Pressostaten überbrücken um zu gucken ob die Kiste dann heizt?
    Wenn ja, dann wäre er hinüber.
    Christian
    Kurpfalz
    Christian, ich kann gerade mal einen Stecker in die Steckdose stecken, von überbrücken lass ich lieber die Finger....ich werde mir einen Pressostaten bei espressoxxl bestellen, ihn einbauen und schauen, obs funktioniert. Wenn nicht, gibts hier bald eine günstige, defekte Oscar zu kaufen !! Danke für eure Hilfe!!
