Ergebnis 1 bis 10 von 15
    mikele ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC - Pumpe läuft, zieht kein Wasser
    Moin!
    Ich bin seit gestern im Besitz einer (gebrauchten) Classic Coffee, konnte mir allerdings noch keinen Kaffee zubereiten. Habe die Maschine als "technisch einwandfrei" gekauft (lt. Verk. ca. 6 Jahre alt). Das Problem ist, dass die Pumpe zwar ordentlich röhrt, aber kein Wasser durch die Brühgruppe läuft. Folgendes habe ich schon gemacht:
    - Verteilersieb gereinigt (hing ordentlich knies drin)
    - den Schlauch auf undichte Stellen überprüft (konnte optisch nichts feststellen)
    Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte? Kann es sein, dass im Kessel irgendwas korrodiert ist? Sonst irgendwo was verstopft ist? Die Maschine stand wohl vor Verkauf ein paar Monate unbenutzt im Keller.
    Außerdem: Kann ich die Pumpe laufen lassen, wenn kein Wasser durchläuft? Habe Angst, dass ich irgendwas kaputt mache...
    Viele Grüße,
    mikele
    razzuro ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia CC - Pumpe läuft, zieht kein Wasser
    Hi Mikele,
    versuch mal Folgendes:
    Nimm Wasser in den Mund und press das in den Ansaugschlauch. Dabei musst du die Pumpe natürlich starten.
    Poccino Stretta de Luxe - Eureka Mignon M.C.F. - Aktuelle Bohne: Langen Classico
    hi razzuro,
    hab ich gerade probiert, leider ohne erfolg. oder muss man becherweise wasser auf diese art in die maschine pumpen?
    aperto ist offline Benutzer
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von mikele Beitrag anzeigen
    hi razzuro,
    Ne, eigentlich nur soviel, dass das Wasser bei der Pumpe ankommt und diese es zu packen bekommt. Dann sollte sie laufen...
    Gruß, aperto
    Vibiemme Domobar Super · Mazzer mini E/B nero · Langen Fuerte und Malabar
    sesamgasse ist offline Neuer Benutzer
    Darmstadt
    das gleiche Problem hatte ich auch mal bei ähnlicher Maschine.
    Eine Spritze nehmen, mit Wasser füllen, und während man den Bezug startet Wasser reindrücken.
    Aufpassen, bevor die Spritze leer ist, den Bezug stoppen, so daß keine Luft angesaugt wird!
    Erfolgreich war auch die Betätigung des Dampfhahns während des "spritzens".
    Ein paar mal probieren, dann hat es bei mir funktioniert
    Viel Erfolg!
    Gaggia Baby Class D (Brühdruck ca. 9,5bar)
    II Compak K3-Touch
    Landkreis Fürth
    ... die Pumpe zwar ordentlich röhrt, aber kein Wasser durch die Brühgruppe läuft.
    Das Fehlerbild ist bei länger herumstehenden und dann verschickten Gebrauchtgaggias kein seltenes. Höchstwahrscheinlich hat sich Kalk gelöst und liegt nun irgendwo im Weg.
    Dreh während des versuchten Bezuges mal den Dampfhahn auf. Eventuell kommt dann zumindest Wasser aus dem Dampfrohr.
    In dem Fall wüsstest du zumindest, dass lediglich der Wasserweg zum Brühsieb verstopfst ist.
    Wenn du auf diese Weise Wasser in den Boiler bekommst, solltest du als nächstes Entkalken. Es kann auch nicht schaden die Maschine mal kopfüber hin und her zu schütteln (ohne gefüllten Tank )
    Falls das normale Entkalken über das Dampfrohr keine Lösung bringt dann such hier im Forum mal nach "Powerentkalkung". Dies Vorgehen hat mir bei den Gaggias schon mehrfach weitergeholfen.
    Siehe auch: Gaggia Esspresso rot - keine CREMA!!!!!!!!!!!
    Wen die Maschine danach immer noch nicht läuft kommst du um weitere Fehlersuche nicht herum...
    also, ich hab den "mundspülvorgang" nochmal überholt und dabei festgestellt, dass das wasser an irgendeiner anderen stelle wieder rauskommt (leider nicht aus der brühgruppe). ich kann nicht genau sagen, wo das wasser austritt, es tropft irgendwo aus dem hinteren teil der maschine. ich traue mich jetzt nicht so recht, es weiter zu versuchen, nicht dass das wasser noch 'nen kurzen verursacht...
    @ ergojuer: das mit dem dampfhahn hab ich auch schon probiert, mal kam ein bisschen wasser, mal kam gar nichts.
    Crema ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Hallo mikele,
    habe meine CC auch grade zur Renovierung geöffnet. Es gibt da ja nicht so viele Möglichkeiten wo das Wasser austritt.
    Wo ist denn das Wasser? Eher hinten dort wo die Pumpe ist oder eher vorne beim Kesselchen?
    Wo bist Du denn zu Hause? Wenn es nicht weit ist kannst Du mal mit der Maschine bei mir vorbeikommen und ich helfe Dir.
    Gruß Norbert
    Brisbane
    Vom Netz trennen (sauwichtig!) -- aufschrauben -- gucken wo's nass rausläuft.
    Gaggia CCs sind übersichtlich gebaut, und blus Fotoserie über seine Restaurierungsaktion sowie die Explosionszeichnung bei zB espressoxxl bringt einen da oft weiter.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    blu
    hallo mikele,
    kommt das wasser evtl. aus dem expansionsventil? letzteres befindet sich oberhalb des em-ventils, siehe z.b. dscf2943.jpg
    veraendert sich das pumpengeraeusch? die pumpe sollte nicht zu lange trocken laufen, denn sie wird durch das wasser gekuehlt. eine spritze ist meiner erfahrung nach vorzuziehen und zwar so eine, die den schlauch nicht komplett verschliesst, so dass die luft rueckwaerts raus kann.
    lg blu
