Ergebnis 1 bis 7 von 7
    fritze ist offline Neuer Benutzer
    Standard Enlüftungsventil Cimali Junior S1 altes Modell
    Meine neue alte La Cimbali S1 macht schon sehr leckeren Espresso, aber beim Aufheizen spuckt sie manchmal Wasser aus dem Entlüftungsventil.
    Kurz bevor das Ventil schließt, steigt das Wasser im Wasserstandsschauglas nach oben und drückt etwas Wasser aus dem Ventil bis es vollständig geschlossen ist. Diese Wassermenge schwankt von ein paar Tropfen in dem Stück Rohr zur Verdunstung dient, über einen Berg Wasser auf dem Rohr bis hin zu einem Schwall, der sich dann den Weg in die Auffangschale sucht.
    Ist das normal?
    Das Entlüftungsventil ist gereinigt und leichtgängig. Der untere Wasserweg vom Boiler zum Schauglas ist auch nicht verkalkt.
    Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
    Schöne Grüße
    Fritze
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Enlüftungsventil Cimali Junior S1 altes Modell
    Sollten eigentlich immer nur wenige Tropfen sein.
    Da ein neues Entlüftungsventil preiswert (ca. EUR 6-7) und leicht zu montieren ist würde ich einfach ein neues einbauen.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    ist es eigentlich normal, daß das Wasser im Rohr so stark ansteigt? Eigentlich müßte sich der Druck doch ausgleichen, da das Rohr oben doch auch wieder zum Kessel führt, oder nicht?
    Kann ich auch ein anderes Entlüftungsventil einbauen, oder muß es eins von Cimbali sein? Aus Platzgründen käme aber nur die flache Version (z. B. Espresso xxl) in Frage.
    fritze
    haemmi ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln-Bonn
    Hallo Fritze,
    das ist nicht normal und ich kann mir als Ursache eigentlich auch nicht das Ventil vorstellen. Kann doch eigentlich nur eine Verstopfung oben sein. Nur, unten kann das vorkommen (Bodensatz), aber oben?
    Ich halte es übrigens bei Eigenbastlern wie uns für Unfug, das Entlüftungsventil bei der Cimbali auszutauschen. Das Einzige, was daran verschleißen kann, ist ein O-Ring, den man ersetzen kann. Der Rest hält 100 Jahre. Selbst wenn das Original-Ventil (das sollte es auch sein wegen der Wasserauffangbuchse) nur 10,-- Euro (wahrscheinlich deulich teurer) kosten sollte, ist es immer noch sinnlos rausgeworfenes Geld.
    Gruß, Hämmi
    Hallo Hämmi,
    oben ist wohl auch alles frei.
    Ich habe mal das Ventil abgeschraubt und durch die Dampfrohr Luft geblasen. Der Weg ist frei, aber wenn man etwas stärker bläst, steigt unten das Wasser im Schauglas. Ist das etwa normal?
    Schöne Grüße
    Fritze
    Köln-Bonn
    Nach meinem technischen Verständnis müßte der Druck im Kessel eigentlich über den oberen Anschluß des Schauglases entweichen. Daß bei offenem Entlüftungsventil eine leichte Druckdifferenz auftritt und die Wassersäule sich leicht bewegt, ist eigentlich auch einleuchtend. Aber wenn das so stark wie bei Dir beschrieben ist, wäre meine einzige Erklärung, daß oben die Verbindung Kessel - Schauglas irgendwie verstopft ist und der Druckabau bei offenem oder fehlendem Ventil ausschließlich über den Anschluß unten erfolgt.
    Gruß, Hämmi
    Hallo Hämmi,
    Du hast bestimmt recht, ich werde mal das obere Rohr abschrauben und reinigen. Wahrscheinlich ist es fast zu und wenn es stärker dampft, drückt das Wasser von unten durchs Schauglas.
    Danke für Deine Hilfe!
    Schöne Grüße
    Fritze
