gaggia cc - verstopfung/dichtung?!
nachdem ich heute morgen schon von der geballten kompetenz des forums profitiert habe (Gaggia CC - Pumpe läuft, zieht kein Wasser), kommt gleich das nächste problem:
meine 'neue' gebrauchte gaggia cc zickt bei der heißwasser-/dampfausgabe (wenig dampf, scheint irgendwie dicht zu sein). bei heißwasserausgabe mit aufgedrehtem knopf kommt das wasser trotzdem aus der brühgruppe.
vorhin hab ich sie entkalkt (durgon), nachdem der panarello erst komplett dicht war, kam dann ein richtiger pfropfen raus (kleinere bröckchen, schleimige reste, igittigitt). jetzt kommt zwar wasser aus dem dampfrohr, allerdings gleichzeitig auch aus der brühgruppe.
ist das dampfrohr immer noch verstopft? oder eine dichtung kaputt? oder beides?
beste grüße,
mikele
AW: gaggia cc - verstopfung/dichtung?!
Wenn Du Wasser ausschliesslich aus der Dampflanze ziehen willst, musst Du gleichzeitig zum Bezugsschalter den Dampfschalter drücken, nur dann wird das MV der Brühgruppe nicht geschaltet. Snsonsten geht bei Betätigen des Bezugsschalters die Brühgruppe auf.
Ah, verstehe. Wundert mich nur, dass es in der Betriebsanleitung der CC anders beschrieben ist.
Danke für die Aufklärung!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
