Ergebnis 1 bis 7 von 7
    steffenk ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Anlöten von Nippeln an Kupferrohre in HH?
    Hallo Zusammen,
    ich habe nun gerade meine Carimali Uno zusammengebaut und habe gemerkt, dass der Lötnippel des Kupferrohres, das Kessel mit Pressostaten verbinden einen Riss hat, durch den Druck entweicht.
    Kennt jemand in Hamburg eine Adresse, wo ein neuer Lötnippel an das Kupferrohr gelötet werden kann?
    Danke und Grüße
    Steffen
    Carimali Uno E & La Marzocco Conical Mühle
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Anlöten von Nippeln an Kupferrohre in HH?
    ist der flach- oder konisch dichtend?
    Konisch =Bördel 2 x 45° kann jeder Kälteanlagenbauer perfekt. Löten auch.
    Davon sollte es in HH so einige geben.
    Cryonix
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    Moin Cryonix,
    das ist ein konischdichtender Nippel. Werde mich mal nach entsprechenden Unternehmen umschauen.
    Danke!
    Steffen
    Wenn das Rohr 6x1mm ist, kann ich den auch anfertigen. Leider habe ich die passenden Bördelmuttern nur in der Kältegröße 7/16" UNF
    Bräuchte also die Mutter dafür.
    Was ist auf der Gegenseite? Auch der gleiche Bördel?
    Cryonix
    AFT
    AFT ist offline Benutzer
    Oberasbach
    schon mal an Kaltverformung und Quetschverbinder gedacht? Für Kupfer, Kunststoff und Edelstahl. Ähnlich wie Serto-Verschraubungen, nur in bezahlbar. Bezugsquelle wäre ich
    Holger
    Moin Holger,
    hört sich nicht uninteressant an. Wie wäre es mit Bildern bzw. einer etwas genaueren Beschreibung, sodass man sich das etwas besser vorstellen kann? Hast Du die Teile in Deinem Shop?
    Steffen
    AFT
    Oberasbach
    Hi Steffen,
    frage bitte, wenn noch was unklar ist.
    Quetschverbinder
    Holger
