Gaggia Dichtungsring - Hilfe!!
ich hab in den letzten Tagen mal meine Gaggia Baby etwas bearbeitet, da das Teil über eBay kam und der Zustand etwas zu wünschen übrig lies. Der Dichtungsring ist dabei über'n Jordan gegangen, weil er schon ziemlich porös war. Dann hab ich mich gleich nach nem neuen umgeschaut und bin bei espressoxxl gelandet. Da gibt's nun zwei Möglichkeiten:
(Das mit den Links hat nicht ganz funktioniert. Jetzt leider die einfache, dafür sichere Variante: )
(-> da weder das [ url=..]..[/url]-zeug noch das einfache Einfügen eines Links funktioniert hier nun eine Wegbeschreibung. Denn der Link führt einen immer zur Startseite -.-)
espressoxxl.de -> Ersatzteile für Maschinen -> Gaggia -> Dichtungen + Duschen Brühgruppe -> 2 mögliche Dichtungsringe (Platz 2&4 der aufgelisteten Sachen).
Platz 2 = Möglichkeit 1
Platz 4 = Möglichkeit 2
(jetzt kann hoffentlich nichts mehr schiefgehen ..)
Durchmesser 1 und 2 sind bei beiden Ringen identisch, nur bei Möglichkeit '2' ist die Höhe um 0,5mm größer. Da der Alte wohl schon länger benutzt wurde und ziemlich genau 8mm hoch war, habe ich Möglichkeit '2' gekauft. Ich dachte durch die Benutzung ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Ring auf die Dauer etwas an Höhe eingebüßt hat, da ja immer der Siebträger ein- und ausgespannt wird.
Der Ring traf vor Kurzem ein und ich habe grad zum erstenmal wieder versucht einen Espresso hinzubekommen. Resultat:
Wasser kam oben am Siebträger runtergelaufen. Kann eigentlich nur am Ring liegen, da ich ja sonst nichts verändert habe. Außer, dass alles etwas sauberer ist.
Weiß jemand, welchen Ring ich wo kaufen muss damits wieder klappt?
Habe, wie schon erwähnt, 'ne Gaggia Baby.
Würde mich über Hilfe sehr freuen, da ich jetzt schon seit fast zwei Wochen ohne Espresso und Verwandte, in Form von Milchmischungen, auskommen muss. Und der Rest der Familie auch
gruß
verrücktling
AW: Gaggia Dichtungsring - Hilfe!!
Wie gut kannst du denn den Siebträger einspannen? Bist du sicher, dass der Dichtungsring richtig sitzt?
Ich schätze, wenn der Dichtungsring neu ist, sollte man den Siebträger ungefähr soweit einspannen können, dass der Griff nahezu 'senkrecht' von der Maschine absteht. Also genau auf denjenigen zeigt, der sich vor der Maschine befindet ..
Bei dem alten Ring konnte ich ihn weiter reindrehen, vermutlich weil er schon an Elastizität verloren hat. Mit dem neuen geht's ziemlich genau bis er 'senkrecht' absteht und sitzt dann auch ganz gut. Mit etwas mehr Kraft könnte ich ihn wohl noch ein wenig weiter drehen ..
Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, aber ich hab ihn schon so weit reingedreht, dass es zwar nicht übermäßig schwer war, aber ich schon etwas drücken musste ..beim alten Ring hat's mit ungefähr der Kraft gereicht.
Wie könnte ich ihn denn falsch eingebaut haben. Hab ihn einfach rein'gelegt' und den Wasserverteiler für die Dusche (bei espressoxxl auf derselben Seite wie die Ringe das letzte Ersatzteil) anschließend dazwischengeschoben. Ging nicht komplett einfach, aber rutsche schon recht schnell dazwischen. Hab nur wenig drücken müssen.
gruß
verrücktling
Geändert von verrücktling (31.03.2008 um 15:37 Uhr)
Jo, doller einspannen funzt.
danke!
gruß
verrücktling
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
