Ergebnis 1 bis 10 von 20
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Böse Pressostat nicht festschraubbar !!!
    sicherlich gibt es hier den ein oder anderen BZ99 Besitzer, der folgendes Problem schon einmal zu lösen hatte. Bitte helft mir:
    Hab meinen alten Pressostaten (Campini) mit einem 19er Maulschlüssel abgeschraubt.
    Den neuen Pressostaten (MA-TER) konnte ich mit viel Mühe (mit einer neuen Kupferdichtung) befestigen, jedoch scheint das nicht auszureichen, da unter dem Pressostaten Wasser herraus tropft, sowie dampft. Ausserdem lässt er sich auf der Leitung hin und her drehen.
    Für den MA-TER Pressostaten brauche ich einen 17er Schlüssel, also genauso groß, wie das Gegenstück an der Zuleitung. Jedoch hat der Pressostat eine sehr kleine, bzw kleinere Angriffsfläche als jeder normale Maulschlüssel. Der Kupferdichtungsring misst ca. 18mm, so dass ich mit dem Maulschlüssel kaum aufsetzen und gegenziehen kann.
    Bis jetzt konnte ich den Pressostaten, nicht richtig befestigen, er lässt sich immer noch drehen.
    Bitte um hilfe...
    Gruß, Bruno
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Pressostat nicht festschraubbar !!!
    1. Teflonband ums Gewinde am Pressostaten. Gibts im Baumarkt. Soviel, dass er sich merkbar strammer einschrauben lässt.
    2. Mit der Hand so weit es geht einschrauben. Dann vorsichtig mit dem Schlüssel weitermachen. Nach fest kommt ab.
    3. Lass den Kupferdichtring weg. Normalerweise wird der Presso irgendwann im Gegenstück aufsetzen, dann ist genug Platz für den Schlüssel, um der Sache noch eine Viertel Umdrehung zu verpassen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Mainz
    Danke für die Antwort
    Blöde Frage, das war eine Reihenfolge...?
    Also kann ich das Teflonband nicht einfach weglassen?
    Gibt es eine andere Lösung? Evtl. sich besseres Werkzeug zu besorgen?
    Oder ist bei dieser Kombination von Anschluss und Pressostat einfach zu wenig Platz für einen Dichtungsring dazwischen?
    Gruß, Bruno
    Würzburg/Magdeburg
    Wenn Du Dir schon besserer Werkzeug besorgen willst, dann findest Du Teflonband 1 Reihe weiter Ne im Ernst, Du wirst keinen passenden 17er finden, so wie Du das vorhast. Lass den Kupferring weg und nimmt Teflonband, fertig.
    Greetings \\//
    Marcus
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Der Kupferring soll eigentlich in die Überwurfmutter...
    Über dem Gewinde am Presso bringt der gar nichts. Von daher: weglassen und schauen, ob die gewonnenen Gewindegänge reichen, das Teil dicht zu bekommen.
    Cryonix
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    Mainz
    War im Baumarkt, Teflonband gekauft, beim zweiten Versuch erfolgreich eingefädelt, zugeschraubt und wohl auch abgedichtet
    Nur zischt es jetzt an einer anderen Stelle
    Das Geräusch ist sehr schwer ortbar, kann weder Dampf- oder Wasseraustritt beobachten...
    Traue mich nicht wirklich, die Maschine im offenen Zustand lange angeschalten zu lassen und nah heranzugehen (besser hören, genauer sehen), da ich fürchterlich Angst hab, ein Ventil öffnet sich und mir hauts kochend heißen Dampf ins Gesicht. Oder das Überdruckventil könnte auslösen und ich wäre auf einem Ohr taub ...
    Sind meine Befürchtungen berechtigt?
    Habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich die "undichte" Stelle finden kann?
    Gruß, Bruno
    mach's wie der onkel doktor, legt dir einen schlauch ans ohr und fahr mit dem anderen ende alle verdächtigen stellen in der maschine ab (nicht auflegen, nur nahe ran gehen). dadurch kann man geräusche idr gut lokalisieren, besser jedenfalls, als wenn man mit dem kopf hinein wollte....
    Mainz
    Mal im Ernst, habt ihr da keine Panik, euch fliegt was um die Ohren?
    Diagnose im eingeschaltenem Zustand, oder kurz davor aufheizen und während der Diagnose hart vom Netz nehmen?
    wenn du an dem pressostat nix verstellt hast, sollte er rechtzeitig auslösen. ein bishen schräg ist das ganze ohne manometer natürlich schon. ich würde mir einen adapter für die dampflanze bauen und mit einem billigen baumarktmanometer den druck messen. ist einfacher als dauerhaft eins einzubauen.
    was sonstige übertretungen von sicherheitsvorschriften angeht, bin ich aber im wahrsten sinne des wortes ziemlich schmerzarm ...
    der grad auf die letzten beiden brandlöcherchen vom mühlenkondensator auf seiner hand schielt
    Mainz
    Brandlöcher ... du machst mir richtig Mut
    Kann ich diesen m.E. minimalen Dampfaustritt vielleicht nicht einfach ignorieren und fröhlich meine Espressi beziehen?
    Könnte es u.U. mit folgendem zusammenhängen:
    Hab auch die Dichtung zwischen Wärmetauscher und Kessel gegen eine Neue ausgetauscht:
    Ich musste jedoch wie ein Ochse daran drehen, um die richtige Stellung für die beiden Anschlussrohre zu erreichen. Vielleicht zu viel gedreht und die Kupferdichtung zerstört?
    Gruß, Bruno
