Ergebnis 1 bis 10 von 33
    Gialde ist offline Benutzer
    Standard entkalken - wie oft?
    ich weiß schon dass das thema schon öfter behandelt wurde aber nachdem ich jetzt den ganzen nachmittag rumgelesen hab und immer noch nicht schlauer bin frag ich jetzt nochmal:
    Also:
    wie oft soll man denn entkalken?
    es gibt ja leute die sagen mann solls einmal im jahr machen weil man das der maschiene nicht oft "zumuten" kann.
    kann ich persönlich mir nicht vorstellen.
    ich denke mal wenn man nen geeigneten entkalker benutzt kann die maschine sich doch nur freuen.
    und ich würd mich über antworten freuen
    PeterHH ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: entkalken - wie oft?
    Hallo Gialde,
    kommt drauf an ...
    Allgemein gilt, man sollte entkalken sobald irgendwelche Kalkfolgen sichtbar werden: zu niedrige Temperatur, zu niedriger Druck, Ventile fangen an zu zicken
    Je kalkärmer Dein Wasser, desto länger hast Du Zeit. Espresso aus völlig entkalktem Wasser schmeckt allerdings den meisten nicht (sauer) und das Wasser macht Probleme bei elektrischen Füllstandsmessungen.
    und schadet zu oftes entkalken jetzt?
    wie ist es denn geschmacklich bei wasser mit ungefär 15dH?
    hat das auch auswirkungen auf den geschmack wenns über 7dH sind oder muss man dann einfach öfter entkalken?
    Beim Entkalken schüttest du Säure in deine Maschine. Säure greift unter Umständen Metall an. Man sollte also nicht entkalken, wenn es nicht notwendig ist. Wenn du Wasser mit einem Härtegrad bis ca. 7 verwendest, dauert es bei normalem Gebrauch mindestens 1 Jahr bis zur Entkalkung, wenn nicht länger. Wenn du Wasser mit Härtegrad 15 verwendest, kann nach ein paar Monaten schon das eine oder andere Ventil Probleme haben mit dem Kalk. Es empfiehlt sich also Wasser mit niedrigem Kalkgehalt zu verwenden.
    Geschmacklich wirst du zwischen 7 und 15 Grd. keinen Unterschied feststellen.
    Und welches wasser hat den wert?
    oder eher:
    gibts denn ein sinnvolles filtersystem oder stilles mineralwasser?
    also ne lösung bei der man sich dasverschneiden spart.
    An Mineralwassern werdern hier oft Lidl Valon (richtige Quelle nehmen, bitte Suchfunktion benutzen) und Volvic genannt.
    Die sinnvolen Filtersysteme, die ich kenne, haben gerade ein Verschneideventil.
    www.neidenfels.de
    Mal ´nen (Gruß nach München) praktischen Wert. Meine Bezzi läuft seit November 2006 bei 7 Grad dH ohne Entkalkung. Sie mach mir nicht den Eindruck als wolle sie dieses Jahr noch entkalkt werden.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    welches wasser nimmst du denn her?
    Elbe ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Biete Oktober 2004 für meine Bezzi. Allerdings mit sehr weichem Wolfsburger Wasser. Auch die Heizwendel eines Wasserkochers zeigt nach jahrelangem Betrieb keine Ablagerungen.
    Volvic Mineralwasser hat eine Härte von 3,5 Grd. Wenn es dir zu teuer ist, kannst du es im Verhältnis 1:1 mit dem stillen Wasser von Aldi Süd mischen, dann kommst du auf etwa 7 Grd. Du kannst auch anderes stilles Mineralwasser nehmen. Den Härtegrad errechest du ungefähr mit der Formel: 1,4*Ca (in mg/l)+2,3*Mg (in mg/l) das Ganze geteilt durch 10 ergibt den Härtegrad.
