    turin01 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gleichzeitiger Wasseraustritt aus Lanze und Brühgruppe
    Hallo, ich habe mir eine Jura Classic 100 bei ebay gekauft. Die ist meines Wissens baugleich mit der Saeco Aroma Nero. Nun mein Problem: wenn ich den Bezugsknopf für Heiswasser öffne kommt nicht nur aus der Lanze heißes Wasser sondern auch aus dem Brühkopf. Wenn ich die Maschine auf Dampfbezug stelle heizt sie ja weiter auf. In diesem Fall scheint es so, dass Dampf schon während des Aufheizens aus dem Brühkopf tritt. Aus der Lanze entweicht meines Erachtens nichts.
    Könnte mir bitte jemand helfen und sagen, wo das Problem liegt (gibt es da eine Schaltung oder dergleichen, die zwischen Lanze und Brühkopf schaltet oder ist eventuell die Lanze nur verdreckt?) und wie ich das Problem beseitigen kann?
    Ach und nochwas. Wenn ich Kaffe bezogen habe tritt kurze Zeit nach dem der Bezug an sich schon vorbei war noch mal ein Schwall Wasser aus dem Brühkopf. Was ist das und ist das normal?
    Viele Dank schon jetzt.
    Geändert von turin01 (03.04.2008 um 13:21 Uhr)
    Landkreis Fürth
    Standard AW: Problem mit Jura Classic 100
    Ich habe noch eine alte Jura Classic daheim am Einstauben...
    Wenn ich mich richtig erinnere, muss man zum Heißwasserbezug nur den Drehregler am Dampf/Wasserrohr öffnen. Über ein an der Drehachse montierten Mikroschalter wird dann die Pumpe gestartet.
    Machst du das so? Oder meinst du mit
    dass du den Bezugsschalter für Kaffee drückst und dann gleichzeitig den Dampfhahn öffnest?
    Also das war wohl missverständlich. Ich drehe nur den Drehregeler und drücke sonst nichts.
    Kann mir denn keiner helfen??
    Ich habe bemerkt, dass die im Bild rot markierten Teile fehlen. Könnte mein Problem daran liegen? Hat jemand diese Teile und könnte sie mir verkaufen?
    daran wird es mit sicherheit liegen. das ist das brühgruppenventil. ohne das würde dir auch der kessel leer laufen im stillstand. weiß nur leider nicht, wo man genau die teile hernehmen kann. was passendes sollte sich aber auftreiben lassen.
    Landkreis Fürth
    Das Fehlen der teile erklärt dein Problem 100%ig.
    Ruf mal bei Trepesch GmbH ... Ersatzteile für Ihren Kaffeeautomaten an. Die haben sowas auf Lager und werden mit dir zusammen am Telefon problemlos das richtige Ersatzteil heraussuchen können.
    Meine letzte Bestellung dort liegt schon Jahre zurück, aber es war nie ein Problem telefonisch zu bestellen. Ob auf Rechnung oder per Lastschrift weiß ich allerdings nicht mehr.
    Vielen Dank an euch. ICh habe das Ventil soeben bei Jura bestellt.
    Liebe Grüße
    Karsten
