Ergebnis 1 bis 10 von 12
    zelebrator ist gerade online Erfahrener Benutzer
    München Ost
    Standard Gaggia New Baby 06, Kurzschluss nach Reinigung
    nachdem ich gestern eine Gaggia New Baby (06) gereinigt habe, fliegt jetzt die Sicherung raus, wenn ich die Baby einschalte. Ich habe zur Reinigung unter anderem etwas gelösten Kaffeefettlöser auf die Brühgruppe gegeben, Baby stand dabei auf dem Kopf. Könnte es wohl sein, dass da etwas Wasser in das Gehäuse der Baby gelaufen ist und jetzt irgendwo etwas überbrückt?
    Ich habe das Gehäuse geöffnet und auf den ersten Blick keine Wasserspuren entdeckt. Meint Ihr, es reicht, die Maschine ein paar Tage offen stehen und trocknen zu lassen?
    Danke und Grüße
    Z.
    mschuber ist offline Benutzer
    duisburg
    Standard AW: Gaggia New Baby 06, Kurzschluss nach Reinigung
    Hallöchen,
    das gleiche habe ich auch schon mal fabriziert.
    Dabei hat es durch das Wasser einen Kurzschluss der Heizung gegeben.
    Michael
    Chrice ist offline Neuer Benutzer
    hallo zusammen,
    genau das gleiche problem wie meine vorredner hab ich jetzt auch.......allerdings mit einer CC
    sobald ich sie einstecke bzw einschalte haut es mir die sicherung raus.
    weiss jemand was da los sein könnte oder noch viel besser wie habt ihr (oben) das problem gelöst?
    vielen dank schon mal
    diggeler ist offline Erfahrener Benutzer
    *schieb*
    weiss echt niemand was? ne classic coffee hatte doch jeder mal
    gruss
    Standard Der geht!
    Tach Leutles!
    Also, nachdem ich letzte Woche das Ding 3 Stunden auseinander und wieder eingebaut hab, hat plötzlich alles getan. Man weiß nicht warum, is aber auch egal, denn jetzt tut sie und liefert bald erfrischende Heißgetränke.
    Falls jemand von euch das Problem noch haben sollte ein paar Überlegungen dazu: bei mir lag es vermutlich an Kriechströmen, die größer als 30 nA waren. Die haben den FI-Schalter rausgeschmissen.
    Da ich die Maschine ja vorher geputzt hatte könnte Wasser der Übeltäter gewesen sein. Durchs An- und Ausschalten ist es verdampft und...et voilà.
    Andere Möglichkeit sind korrodierte Teile: durch das viele Ab- und Anstecken der Kabel könnte es auch wieder getan haben.
    Nichtsdestowenigertrotz werd ich nun noch das Magnetventil abschrauben und die angerostete Schraube entfernen, um alle evtl. Fehlerquellen auszuschließen und dann geht'S los...
    Soweit so gut, genießt weiter!
    Chrice
    coffeeGaggia ist offline Neuer Benutzer
    Lächeln AW: Gaggia New Baby 06, Kurzschluss nach Reinigung
    Hatte das gleiche Problem. Hier die Lösung die ich auf einem italienischen Forum gefunden habe. Sie funktioniert, ist aber etwas unorthodox und sollte mit äusserster Vorsicht durchgeführt werden, da es eine Änderung an der Elektrik des Geräts beinhaltet. Das Problem ist bei mir nur deshalb aufgetreten, weil ich beim Reinigen des Kessels nicht darauf geachtet habe, dass die Heizelemente nicht mit Wasser in Berührung kommen:
    Auch bei mir ist die Sicherung herausgeflogen immer wenn ich das Gerät mit dem Stromnetz verbunden habe. Um das Wasser aus den Heizelementen herauszubekommen habe ich die Erdung zunächst am Kessel entfernt und angeschaltet. Dieser erste Versuch hat leider nichts gebracht, also habe ich die Erdung am Stecker entfernt und siehe da die Sicherung sprang nicht mehr heraus, als ich die Maschine am Netz hatte und sie fing an zu heizen. Dadurch wurde das Wasser in den Heizelementen heraus evaporiert (das war dann auch gut sichtbar) und nachdem ich die Maschine 20 min so eingeschaltet gelassen hatte, war das Anschliessen der Erdung bei vom Netz abgehängter Maschine auch kein Problem und ich konnte meinen ersten Cappuccio seit langem zu Hause genießen
    Grüsse,
    coffeeGaggia
    zweifuerdrei ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Coffeegaggia,
    wie meinst Du das, die Heizelemente dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen?
    Wo kann da Wasser reinlaufen?
    Michael
    Hi Michael..
    ..ok.. man muss vermutlich schon recht viel Wasser verwenden, damit das auftritt, aber wenn Du der Einfachheit halber das ganze Kesseloberteil in ein Säure-Wasser-Gemisch einlegst, dann hast Du damit ein Problem. Ein bisschen Spritzwasser reicht da wohl nicht.
    Wenn einmal Wasser drin ist, kommt es vermutlich oben bei den Kontaken rein. Dort ist es schliesslich auch raus gekommen beim Erhitzen.
    Gruss,
    coffeeGaggia
    So, jetzt tut Sie wieder... Durch kurze Aufheizintervalle (bevor der FI raus war) hat sich wohl die Feuchtigkeit in der Heizung verflüchtigt.
    Morgen noch Restarbeiten, danngibts endlich wieder guten Kaffee bei mir.
    Gut, dass es auch bei Dir aufwärts geht.. ich denke aber ich gehe einen Schritt weiter und tausche auch das Kesselüberteil aus. Weiss jemand, wo ich das her kriege? am besten in der Schweiz oder zum Abholen in Raum Frankfurt.
    Grüsse,
    coffeeGaggia.
