Ergebnis 1 bis 10 von 13
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Cimbali Junior Heizprobleme
    Hilferuf, die zweite:
    Kurze Zusammenfassung der Vorgeschichte: Ein Freund brachte mir eine Cimbali Junior (neues Tankmodell) mit jede Menge Kalk im Tank. Klage "die braucht 20-25 Minuten, bis sie heiß ist" - Test ergab: gute 15 Minuten bis das Entlüftungsventil schließt und dann auch noch reichlich Zeit zum Druckaufbau. Ich habe also gesäubert und entkalkt, wobei Wärmetauscher und Kessel erstaunlicher Weise prima in Schuss waren.
    -> Cimbali Junior entkalken
    Trotzdem alles beim alten. Ich habe dann den Heizkörper ausgebaut. Ist blitzeblank und sieht auch sonst unbeschädigt aus. (Achtung - jetzt wird es elektrisch und damit dilettantisch in Sprachwahl und Wissensstand!).
    Die Heizkörper haben ja drei Eingänge "schwarz" und drei in "blau". Auf allen drei blauen ist Saft - geprüft allerdings nur mit einem Polprüfer (so einem Schraubenzieher mit Lämpchen drin).
    Jemand eine Idee??
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Cimbali Junior Heizprobleme
    Wie wärs damit, dass er einfach die alte 1300W Heizung hat?
    Greetings \\//
    Marcus
    lukask ist offline Erfahrener Benutzer
    Porta Westfalica
    Die Aufheizzeit klingt ziemlich normal für mich.
    cibao ist offline Erfahrener Benutzer
    Hemer
    "die braucht 20-25 Minuten, bis sie heiß ist" halte ich auch für normal, oder?
    Jörg
    *C.M.A Fiore AEP1, Mazzer Mini E Typ A schwarz*
    Zucker ist ein süßer, weißer Stoff, der dem Kaffee einen scheußlichen Geschmack verleiht, wenn man vergißt ihn hineinzutun!
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Heizung hat ja drei "unabhängige" Heizelemente, die gleichzeitig mit Strom versorgt werden.
    Vielleicht ist eines oder wahrscheinlich sogar zwei der Elemente ausgefallen...
    Du könntest ja mit einem Ohmmeter den Widerstand der einzelnen Heizelemente prüfen... (Stromstecker aus der Steckdose ziehen!!).
    Gruß Jörg
    Bis sie richtig durchgeheizt ist, wäre das normal. Aber wenn sie schon ne Viertelstunde braucht, bis das Entlüftungsventil schließt, ist das nicht i.O.
    Meine Bistro hat die gleiche Heizung/Kessel und braucht ca. 5 min bis das Entlüftungsventil zu macht.
    Gruß, Hermann
    Wenn Du so ein "Stromverbrauchs-Meßgerät" zur Verfügung hast, könntest Du ganz einfach beim Aufheizen der Maschine den aktuellen Verbrauch (in Watt) ablesen.
    Da zeigt sich gleich, wieviele Heizstäbe noch aktiv sind.
    Gruß, Hermann
    Hemer
    Extrem kaltes wasser )
    Jörg
    Kaum habe ich ein kleines Läufchen hinter mich gebracht - schon gibt es sachdienliche Hinweise.
    Die Maschine braucht mindestens 15 Minuten bis das Entlüftungsventil schließt (ich rede nicht von der Temperatur an der Brühgruppe). Bei meiner Junior dauert das 5 Minuten (identisches Modell, nur dass ich die Fstwasservariante habe). Ist also definitiv nicht normal.
    Multimeter habe ich. Was / wie messe ich da am besten:
    - Maschine aus / Kabel abgezogen / Widerstand?
    - Heizung an / Ampere (natürlich mit Vorsicht!)?
    Christoph
    Mit dem Multimeter den Stromverbrauch bei laufender Maschine messen ist schwieriger.
    Zieh den Stecker aus der Steckdose und die Kabelschuhe (schwarz und blau - siehe oben) ab (vorher markieren) und halte dann die zwei Meßspitzen an die STeckkontakte der Heizung.
    Und zwar immer je einen an "schwarz" und einen an "blau". Da gehören immer zwei zusammen und liegen auch nebeneinander bzw. gegenüber...
    Bei einem hast Du wahrscheinlich einen Widerstand von ca. 70 Ohm und bei den beiden anderen "unendlich"...
    Vorher am Meßgerät evtl. den Ohmbereich noch einstellen, z.B. auf 200 Ohm.
    Jörg
    Ja, daran hatte ich nicht gedacht. Aber das gibts auch nur gaaaaaanz selten...
    Gruß, Hermann
    Thats it.
    Bei meiner Maschine hat jedes Heizelement 81 Ohm, zusammen 27 (3 x 27 = 81). Macht (blamiere ich mich mit dem Ohmschen Gesetz?) = 1959 Watt.
    Das Problemkind hat nur eine intakte Heizung (81 Ohm), die beiden anderen gehen gegen unendlich.
    Gibt es die "Original"- Heizung nur beim Cimbali-Dealer (Achtung: Apothekenpreise) oder auch bei espressoXXL (habe auf die Schnelle nichts gefunden) bzw. anderswo.
    Da es nicht meine Maschine ist freue ich mich uneingeschränkt über den Lerneffekt.
    Christoph
