Ergebnis 1 bis 10 von 11
    steficzek ist offline Neuer Benutzer
    Standard gaggia classic problem
    ahoi, kann mir wer helfen, das problem mit meiner gaggia classic zu lösen?
    wasser läuft nur mehr bei der dampfdüse raus, auch wenn das ventil abgedreht ist.
    maschine ist entkalkt, wer weis rat? danke!
    Standard AW: gaggia classic problem
    na, ich schätze mal, da ist ein neues ventil fällig. gibt's bei espressoxxl.de, leider nicht ganz billig.
    danke für den tip. was sagt der erfahrene meister eder, lieber das ventil erneuern und hoffe es klappt dann oder die gelegenheit nutzen, und auf eine höher wertige maschine umsteigen?
    Ventil reinigen sollte evtl auch reichen, vielleicht ist das MV einfach verklemmt. Kommt nach Entkalken öfter vor.
    kommt drauf an, wie zufrieden du mit der maschine bist bzw wie viel geld du dafür über hast.
    ich persönlich fand die maschine ganz ok, hab ihr noch eine messingsverteilerplatte eingebaut, eine demoka dazu gestellt, ein pid eingebaut usw. danach hat sie ziemlich guten espresso ohne viel arbeit gemacht, auch leicht reproduzierbar.
    das einzige was sie nicht gut konnte, war der wechsel zwischen dampf und brühwasser, dadurch überhitzt sie und ist ein weilchen nicht zu gebrauchen, bis der kopf sich wieder abgekühlt hat.
    eine silvia-dampflanze kann man ihr auch noch verpassen, dann macht sie potentiell feineren schaum.
    ich hab eigentlich nur einen zweikreiser gekauft, weil die meisten leute was mit milch wollen. für mich allein hätte die cc locker gereicht, auch wenn ich mir ab und zu einen cappu machen wollte. nur eben nicht mehr als zwei in folge, das wird nervig.
    edit: ich meinte das dampfventil, nicht das magnetventil. wäre das magnetventil undicht oder dreckig, würde unten ständig oder gar kein wasser rauskommen. wenn aber immer wasser aus dem dampfventil kommt, muss ja daran was undicht sein. ein paar tropfen sind bei der maschine normal, ist halt ein billiges nadelventil, wenn's mehr wird, lohnt sich aber der tausch.
    ich hatte die dampflanze einfach über die tropfschale geschwenkt, da stört das getropfe nicht.
    danke für eure tipps,
    das mit der tropfschale mach ich natürlich eh schon, allerdings läuft die nach zwei mal esspresso zubereiten über, und es kommt ja auch fast kein cafe mehr raus, ich habe das gefühl der ganze druck geht zum dampfventil hinaus.
    habt ihr noch einen trick für mich, wie ich feststellen kann, welches ventil defekt ist? danke! und liebe grüße aus wien
    ja, ganz einfach: drück die dampftaste, schraub dein dampfventil zu und drück dann die kaffeetaste. wenn aus dem dampfrohr mehr als das übliche getröpfel kommt, ist es hin. wenn da zu viel wasser rauskommt (mehr als 1-2ml/s), dann sinkt auch dein brühdruck und der kaffee schmeckt nicht mehr. ab einer gewissen verlustmenge ist der tausch also auch nicht mehr nur optional.
    ok, alles klar, denn da läuft es ja raus als wäre ein wasserhahn offen, dann werde ich mich ans basteln machen
    Das Dampfventil der Gaggia Classic ist verbördelt und kann nur vollständig gewechselt werden. Da es sich um ein Nadelventil handelt, kann es durch zu scharfes Zudrehen Schaden nehmen und undicht werden. Bei normaler Nutzung halten die Ventile ein paar Jahre dicht, häufig kann man das Ventil bei Auftreten einer Undichtigkeit durch entkalken wieder dicht bekommen, ist einen Versuch wert. Klappt das nicht, wird ein neues Ventil fällig, liegt etwa bei 22 € ( G 120027 bei XXL ). Du benötigst noch eine Ringdichtung. Das Lösen des Ventils ist nicht ganz einfach. Nach Lösen der beiden Inbusschrauben und des Knopfes kann man das Ventil durch hin und her und hoch und runterbewegen vorsichtig lösen, die Montage des Neuen ist dann aber kein Problem.
    danke für den tip, habe das ventil schon bestellt.
    könnt ihr mir noch tips betreffend pid zur gaggia classic geben?
    DANKE!
    lg
    stefan
