Ergebnis 1 bis 10 von 17
    the_deal_maker ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Ersatzteilsuche: Klemmverbinder - GS/3?
    Werte Gemeinde,
    ich musste heute an der GS/3 die Dampflanze austauschen und dabei auf ein Problem
    gestossen. Das Dampfrohr ist über einen Teflonschlauch mit dem Ventil verbunden.
    Am Ende des Schlauch war so eine Art Klemmverbindung, die komprimiert in den
    Verbindungsstecker gesteckt wurde. Das Teil hat nicht überlebt, scheint auch ein
    Einmal-Stecker zu sein. So sieht es aus:
    Leider hat mir mein Händler nur das neue Rohr ohne diesen Verbinder geschickt. Habt Ihr
    eine Idee a) wie es heisst und b) ob man es alternativ irgendwo schnell beziehen könnte.
    So sieht der Eingang des Ventils aus:
    ...und der Teflon-Schlauch:
    Ich würde auch eine andere Lösung einbauen, gibt es nicht auch Schraubverbinder?
    Danke & Gruss,
    - Malte
    Macchina | KvdW Mirage Duette Idrocompresso (@home), LM GS3 Paddle (@work), DC mini (@2nd home)
    Grinder | Versalab M3, Brasilia RR55 OD, Mazzer SJ Eletronica, DRM
    Roaster | Coffee Tech Solar
    Standard AW: Ersatzteilsuche: Klemmverbinder - GS/3?
    ein schraubverbinder müsste auch reichen. diese klemmverbinder müsste es bei aft geben, wie schnell das aber geht, weiß ich nicht.
    cebora ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Augsburg
    sieht so ähnlich aus, wie ein Schnellverbinder aus der Drucklufttechnik mit Klemmring. Die, die ich kenne, gehen allerdings nicht kaputt, wenn man sie öffnet. Man muss den Ring nicht abziehen, sondern draufdrücken, um den Schlauch zu entriegeln.
    z.B. hier: Norgren Webstore - 102470828 - Drehb Winkel-Einschr.verb 8mm AußenØ 1/4" G-Gew
    Beim genauen Betrachten Deiner Überreste könnte ich mir vorstellen, dass Dein Modell ebenso funktioniert.
    Ich hab noch einen Klemmverbinder für Kunststoffschläuche mit Überwurfmutter im Keller liegen, vielleicht kann ich Dir damit kurzfristig helfen. ist aber kein Winkel dran, das dürfte sich aber auch irgenwie machen lassen.
    Wie groß ist denn der Schlauch innen und wie groß aussen? Welches Gewinde ist dort (ich denke mal G1/4").
    c.u.
    cebora
    Bochum
    @ malte
    warum wolltest du das rohr tauschen?
    andreas
    Vielen Dank die Herren,
    Ausbauen ohne diese Verbindung zu zerstören war irgendwie nicht möglich. Dieses Winkelstück ist durchgängig und an die Öffnung lässt sich nur der Quetschverbinder einstecker. Sitzt dieser ersteinmal (wie ein Widerhaken) bekommt man ihn nicht mehr
    raus. Man konnte den Stecker auch nur wenige mm rausziehen, ein eindrücken und rausziehen war daher kaum möglich.
    Quetschverbinder scheint das Teil zu heissen. Ich vermesse morgen mal den Teflonschlauch, vielen Dank fürs Angebot.
    Gruss,
    - Malte
    @ Andreas
    Die Feder weiter oben war herausgebrochen und die Dampflanze liess sich nicht mehr
    richtig positionieren. Beim neuen Teil ist die Konstruktion solider und hält der Spannung
    der Feder besser stand.
    Die Masse des Teflonrohrs: 4mm Innen- und 6mm Aussendurchmesser.
    Gesamtlänge des Verbinders ca. 10mm.
    Wenn noch jemand eine Idee hat, wo man Ersatz bekommen kann.
    Danke,
    - Malte
    bei Augsburg
    Damit (siehe Bilder) könnte ich dienen, Entweder ist der Schlauch lange genug oder Du brauchst aus Deinem Fundus noch ein en 1/4 Zoll Winkel mit zwei Aussengewinden.
    Kann ich heute noch in die Post werfen. Der Schlauchdurchmesser passt.
    C.U.
    cebora
    Würzburg/Magdeburg
    Ich würde mal beim freundlichen Jura-Service fragen, das sieht mir nach den Klemmen aus, mit denen die ihre Thermoblocks und Pumpen verbinden -> ähnlich wie Wagu-Klemmen in der Elektrik.
    Greetings \\//
    Marcus
    Ghoul74 ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Hi Malte,
    OT-Frage. Was hast Du für einen 2er Sieb da auf dem Bild. Der normale LM ohne Rille?
    Jochen.
    Hi Jochen,
    ist das 2er Synesso Sieb, kein LM. Reinhold meinte dass die Synesso's identisch mit
    den Bezerra Sieben sind. Jedenfalls kommt ich mit allen Synesso Sieben besser zurecht
    als mit den von LM.
    Grüsse,
    - Malte
