    Likota ist offline Benutzer
    Stuttgart
    Frage Hilfe Defekte !! La Pavoni Espresso Inn Lusso
    Ich habe eine kleine Frage von einem guten Freund von mir der eine "La Pavoni Espresso Inn Lusso" hat. Er Hat sie vor 2 Monaten gebraucht gekauft und jetzt ist es passiert
    Sie funktioniert Sie nicht mehr. Sie geht zwar noch an, aber die Pumpe springt nicht mehr an. Ich denke,daß es sich wahrscheinlich nur um eine Kleinigkeit handeln könnte
    Was könnte es denn sein und was würde dies kosten zu reparieren?
    mfg Likota
    Fiorenzato Colombina - Ascaso I-Mini +Zamzon-Timer
    Hagen Kaffee
    Espresso Nobile
    Marletta Espresso Fantastico
    mmartinac Gast
    Standard AW: Hilfe Defekte !! La Pavoni Espresso Inn Lusso
    Moin,
    Die Schalter sind nicht so zuverlässig. Du kannst den einfach mit einem Multimeter durchmessen. Dann ist da noch eine T-Sicherung (Blau) zwischen Schahlter und Pumpe, diese muss auch einen Durchgang haben.
    Die Teile sind nicht teuer, die Pumpe schon eher.
    ----Bitte vor Arbeiten am offenem Gerät immer Netzstecker ziehen!!!----
    Ich glaube, die Pumpe ist die gleich wie in der "lusso" Ich habe noch eine mit einer defekten Brühgruppe.
    Miljenko
    Arne Gast
    Vor zwei Tagen gingen bei meiner Espresso Inn sprichwörtlich die Lichter aus. Vorher machte ich mit dem Milchschäumer eine Milch heiß und ließ das Gerät angeschaltet. Einige Zeit später, es erschien mir relativ warm, stand der Schalter noch auf "an" aber die Kontrolleuchte war aus und es ging auch die Pumpe nicht mehr. Nichts ging mehr.
    Meine Vermutung ist, dass die Sicherung durch ist. Und auf der Suche nach hilfreichen Infos bin ich auf diesen Thread gestoßen.
    Wo genau sitzt die Sicherung? Vermutlich doch unter der Abdeckung (= Coppa superiore, Pos. 3 in der la-Pavoni-Ersatzteilliste/Explosionszeichnung: www.lapavoni.com/PDF/RIC_EspressoInn.pdf). Und wie kann ich die Abdeckung entfernen, aus der Zeichnung werde ich nicht schlau?
    Für jede Hilfe bin ich sehr sehr dankbar.
    Arne
    Teil 18 auf dem 2. Bild ist wohl das Sicherheitsthermostat, sollte rückstellbar sein. Wenn es geschaltet ist wie bei den Saeco Aromas, dann wird der komplette Stromkreis der Maschine damit abgeschaltet.
    Arne Gast
    @Roger, vielen Dank. Ja, das leuchtet ein. Die Technik der Espresso Inn ist wohl baugleich der Saeco Aroma wie auch der gesamten Espresso-Plus-Serie.
    Dann bleiben aber zwei Fragen:
    1. Wie stelle ich dieses Sicherheitsthermostat zurück?
    2. Wie komme ich bei der Espresso Inn überhaupt daran? D.h. die Rückseite (Teil 49 auf Seite 1) ist schnell geöffnet und ich komme an die Pumpe usw., aber wie entferne ich die vordere Abdeckung (Teil 3)? Da ist der Knauf für den Milchschäumer (Teil 11) im Weg. Und der scheint mit einem Sprengring befestigt/gesichert zu sein, an den ich nur rankomme, nachdem die vordere Abdeckung abgenommen ist.
    Arne
    Hallo Arne,
    du musst den Knauf von der Ventilspindel abziehen, er ist nur auf eine Verzahnung gesteckt. Dafür das Ventil zugeschraubt lassen, um nicht an der Spange zu rupfen. Dann solltest du die Haube abnehmen können.
    Der Sicherheitsth. ist der mittlere und er lässt sich nach Auslösen durch Druck auf den mittigen Schalter zurücksetzen.
    Achmed
    Nürnberg
    Es könnte auch die Thermosicherung defekt sein.
    Ich kenne die Maschine nicht, aber der Kessel sieht aus wie von meiner ex Espresso Plus Lusso.
    Wenn Du die Maschine öffnest, schau ob am Brühkopf eine Thermosicherung sitzt. Diese sollte normalerweise mit dem Halter Nr. 16 auf den Kessel gedrückt sein.
    Die Thermosicherung ist ein kleiner Metallzylinder mit Anschlußdrähten links und rechts.
    Viele Heizgeräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Bügeleisen, Wäschetrockner usw. müssen das Teil als Brandschutz haben. Die Sicherung ist zerstörend, stellt sich also nicht zurück.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    17 ist der Dampfthermostat, 25 der Brühthermostat,18 der rückstellbare Sicherheitsthermostat, einen weiteren ( zerstörenden ) Thermostat dürfte die Maschine eigentlich nicht haben ( braucht sie nicht und ist auch nicht auf der Zeichnung ). Die Besonderheit dieser Saeco Ableger ist aber eben das der Sicherheitsthermostat die gesamte Spannung abschaltet und nicht nur die Heizung.
