Ergebnis 1 bis 10 von 18
    classe8 ist offline Neuer Benutzer
    Duisburg
    Standard Vibiemme minimax selbstansaugend ????
    kann mir jemand sagen ob die Vibiemme minimax electronika nur am Festwasseranschluß pumpt, oder ob man sie auch aus einem Kanister zum Wasserziehen nötigen kann?
    Michael
    [/IMG] Rancilio Classe 8,Vibiemme Minimax
    Schaafheim
    Standard AW: Vibiemme minimax selbstansaugend ????
    Was hat die Maschine denn für eine Pumpe? und läuft beim Kesselbefüllen die Pumpe mit?
    Duisburg
    Hallo Tom,
    hat ne normale Rotationspumpe, läuft auch mit,wenn ich sie einschalte, saugt aber nicht aus dem Kanister, hab mir zwischenzeitlich mit einem Gartenschlauch geholfen, läuft alles perfekt. Kann sein, daß die Pumpe kein Wasser mehr nach dem Transport hatte, habe vor dem Transport das Kesselwasser abgelassen.
    Müßte doch aber selber saugen, sonst ist entkalken doch ein Problem, oder?
    Nach dem Funktionstest habe ich jetzt angefangen die Maschine zu zerlegen und noch ein weiteres Problem, wofür ist der rote Schalter, vermute, er schaltet die Heizung auf volle Leistung? Kennst du die Funktion des Schalters, Kabel führen zum Hauptschalter, Tassenwärmung hat die Maschine nicht.
    die rotationspumpe sollte eigentlich selbst ansaugen. aber nicht, wenn sie trocken ist. kann sein, dass du die luft durch den leitungsdruck rausgedrückt hast und sie jetzt auch aus dem kanister ziehen würde. aus dem kanister würde ich sie sowieso nicht enkalken, das risiko durch wnadernde kalkbrösel ist zu groß. nachher schraubst du doch die halbe maschine auseinander, um diese übeltäter zu suchen. solche maschinen schraubt man auf, wenn sie nicht mehr richtig heizen, nimmt alles auseinander und entkalkt dann im großen kübel. danach hat man wieder ein paar jahre ruhe.
    das "int" könnte intake heißen, hätte dann was mit der kesselfüllung zu tun, was beim fehlenden manuellen füllhahn (ich seh' zumindest keinen) auch naheliegend wäre. um das heraus zu finden, müsstest du schauen, wo die kabel noch weiter hinführen. sie müssten irgendwann beim kesselfüllung-magnetventil ankommen. ist aber nur geraten...
    Duisburg
    Hallo Max,
    manuell kann man sie mit dem Taster zwischen den Vibiemme Zeichen betanken, klappt auch bei Leitungsdruck.
    Michael
    sQuama ist offline Benutzer
    Hildesheim
    Bei meiner Domobar nero ist der int. Knopf der An/Aus Schalter.....der Knopf selber ist ganz genau der gleiche....
    eigensinnig... da die minimax ja den großen knebel in de rmitte hat, nehme ich an, dass der knopf an der domobar nur aus dem professionellen bereich "geklaut" ist...
    Duisburg
    Ich weiß, nur zum AN/Aus hat sie ja den schwarzen Hauptschalter in der Mitte Stellung 1 und 2.
    Michael
    Schaafheim
    Wenn die Pumpe in Ordnung ist zieht sie auch dann Wasseraus dem Kanister wenn Luft im Schlauch ist, aber gerade bei alten Maschinen die länger gestanden haben ist nach dieser Standzeit die Pumpe hinüber
    Das Sie nicht mehr Ansaugt deutet darauf hin das die Schieber in der Pumpe defekt sind.
    Bitte auch niemals entkalker über die Pumpe in den Kessel ziehen,
    die Pumpen mögen keine Entkalkungsflüßigkeit.
    Duisburg
    Och,
    wußte ich noch gar nicht, hab ich mit meiner classe 8 schon gemacht.
    Danke für den Tipp
    Michael
