Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Schlürfer Gast
    Standard Pavoni Professionell - Dichtungsaustausch am Schauglas
    Ich muß die Dichtungen am Schauglas austauschen weil hier Wasser austritt. Wie baue ich das Schauglas aus?
    Standard AW: Pavoni Professionell - Dichtungsaustausch am Schauglas
    Seitlich oben und unten am Gehäuse des Schauglases befinden sich 2 Schrauben. Damit kannst du das Gehäuse entfernen. Das Glas selbst wird wohl über die oben und unten angebrachten Muttern zu entfernen sein.
    Plexiabdeckung entfernen, Manometer entfernen inkl. Mutter unter dem Manometer. Die Dichtungen werden oben und unten durch die Muttern und eine Scheibe verquetscht, wenn Du die beiden Muttern am Glasrohr löst, kannst Du das Röhrchen nach oben herausschieben.
    Schlürfer Gast
    Ja, Danke-genau so habe ich es gemacht. Hat alles wunderbar geklappt.
