Moin,
ich versuche seit einer Weile, eine ziemlich heruntergekommene BZ99 (Bj. 95, mit Festwasseranschluss) zu restaurieren. Ich habe jetzt nach ausführlichem Reinigen und Entkalken begonnen, die Einzelteile wieder zusammen zu setzen und bin gerade bei der Pumpe: Fluid-o-tech 1106DRDLB6N, mit Bypass. Ich habe die "nackte" Pumpe ohne Bypass getestet, und sie saugt selbst kein Wasser an. Wenn ich sie fülle, saugt sie über eine Testhöhe von ca. 15cm an, fördert aber ziemlich wenig. Andererseits kann ich die Pumpe per Mund in Förderrichtung mit Luft durchblasen. In Gegenrichtung lässt sie sich weniger durchblasen, ganz dicht ist sie aber auch nicht.
In der Maschine waren alle Ventile vollkommen verkalkt und teilweise fest. In der Pumpe sind zwei Ventile mit federbelasteten Glaskugeln, je eines im Einlass und im Auslass. Möglicherweise haben die Ventilsitze ja was abbekommen. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass Glaskugel auf Metallkonus nie ganz dicht ist.
Fragen: ist das Verhalten so normal, oder ist die Pumpe hin? Wenn sie defekt ist, könnte ich sie, zumindest um den Rest der Maschine auf Funktion zu testen, durch eine andere ersetzen? Ich habe hier aus Bastel- und Ausschlachtaktionen eines Freundes eine ULKA EX5, eine ULKA EP5 und eine Eaton CP1. Da ich noch nicht weiss, wie der Rest der Maschinenteile funktionieren wird, würde ich ungern gleich in Neuteile investieren. Möglicherweise ist es ein Fass ohne Boden ...
Danke für Tipps und Grüße, Helmut
