Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Michael_B ist offline Neuer Benutzer
    Wülfrath, NRW
    Standard Poccino Stretta deLuxe - Kupferrohr abgebrochen
    bei meiner Poccino Stretta deLuxe hat es seit einiger Zeit aus dem Dampf-Ventil getropft. Habe hier einige Zeit erst mal mitgelesen, und dann nach einem ähnlichen Post mein Glück versucht.
    Keine Ahnung, was genau da schief gelaufen ist, aber beim abdrehen der Mutter hat sich das Kupferrohr mitgedreht und ist schließlich durchgebrochen. . Ist mir leider zu spät erst aufgefallen, da die Zange die Sicht versperrt hat. Die Maschine hat schon einige Jahr auf dem Buckel, und die Mutter war sehr, sehr schwergängig (wie man an den Werkzeugspuren erkennen kann).
    Da die Stretta ansonsten voll funktionstüchtig ist, und ich sie doch liebgewonnen habe, wollte ich euch fragen, ob man da günstig was tun kann. Habe in einem Post von razzuro eine Stretta gesehen, die statt des Kupferrohres nur einen Schlauch befestigt hatte. Ist das Original, oder kann man so etwas selbst nachrüsten?
    Aber macht euch selbst ein Bild:
    Michael
    razzuro ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Poccino Stretta deLuxe - Kupferrohr abgebrochen
    Zur Veranschaulichung setze ich mal mein Bildchen hier rein.
    Die Maschine habe ich so gekauft, daher weiss ich jetzt nicht ob es original ist. Allerdings läuft alles bestens - egal ob Kaffeebezug oder Dampf.
    Poccino Stretta de Luxe - Eureka Mignon M.C.F. - Aktuelle Bohne: Langen Classico
    Wülfrath, NRW
    Hallo razzuro,
    genau deine Ausführung meinte ich. Sieht in meinen Augen aber nicht wirklich original aus, die Stahlmutter passt nicht zu den sonstigen Messingausführungen.
    Aber wenn alles bei dir läuft, dann besteht ja noch Hoffnung, daß ich mir mit einem Silikonschlauch (oder ist so etwas Teflon ?) aushelfen kann. Dazu müsste aber wohl die Maschine komplett zerlegt werden. Das abgebrochene Kupferrohr verschwindet irgendwo in den Tiefen des Thermoblockes.
    Michael
    Quickmill 3004 - Poccino Stretta deLuxe (defekt) - Gaggia MDF
    Holle789 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Daumen hoch AW: Poccino Stretta deLuxe - Kupferrohr abgebrochen
    Hallo Michael.
    Wenn du mit einem etwas verkürztem Rohl leben kannst (kann man möglicherweise durch etwas verbiegen hin bekommen) dann kann ich dir anbieten das Rohr zu kürzen und den Flansch wieder an zu löten.
    Bedingung ist natürlich, dass du das gekürzte Rohr noch irgendwie wieder anschrauben kannst. Sonst hilft nur ein neues Rohr welches ich auch nicht habe.
    Wenn du also Lötbedarf und Geduld hast, kannst du mir das zuschicken oder vorbeibringen (Nähe Dortmund) und ich gucke mal was man noch retten kann.
    Grüße Holger
    Selbströstertreffen 30.1. und 31.1.2010 in Wuppertal:
    http://www.kaffee-netz.de/veranstalt...31-1-10-a.html
    -Zweikreiser:::::::::::BRASILIA Portofino
    -Handhebelmaschine::La Pavoni Europicola
    -Mühle:::::::::::::::::Compak K3 Touch
    -Röster::::::::::::::::Hottop "B" und I-Roast 2
    Wülfrath, NRW
    Holger, das ist wirklich ein sehr nettes Angebot. Sind sogar nur 40 Kilometer bis nach Dortmund.
    Dranschrauben müsste mit der Original-Mutter gehen, die habe ich aufgehoben.
    Vorausgesetzt, ich bekomme sie noch von dem Stückchen Rohr befreit, was noch drin steckt. Ist mir einigermaßen schleierhaft, wieso die Mutter das ganze Rohr verdrehen konnte ...
    Dann sag doch einfach Bescheid, wann es dir passt, okay?
    Michael
    Wuppertal
    Hallo Michael.
    Auch Wuppertal wäre kein Problem für mich.
    Habe in DO und in W Sauerstoff und Acytelen stehen.
    Wo wohnst du genau?
    Morgen Vormittag habe ich frei und bin zu Hause. Morgen Nachmittag bin ich in Wuppertal.
    Am WE sieht es dann schlechter aus, weil ich eine Fortbildung habe.
    Am besten du schickst mir eine Mail mit deiner Nummer, dann verabreden wir uns so bald wie möglich, damit du weiter basteln kannst
    Ich habe Wohnort und Mailadresse bei freigegeben....
    Holger
    Wuppertal
    kannste mal die mutter komplett demontieren und die einzelteile rohr und mutter sowie stumpf fotographieren und reinstellen ??? mir sieht das in der mutter (das silbrige) nach schneidring aus. wenn das der fall ist wäre das einfachste mal beim klempter nach kupferrohr schneidring zu fragen weiches kupferrohr lässt sich mit den fingern biegen dann könnteste die löten sparen.
    der schneidring würde auch das mit drehen erklären, da er sich feste setzt und eventuell in der mutter klempte (durch zange) was dann zum abreissen führte.
    Lady Astor
    Winston Churchill
    VBM Nero & Rancilio Rocky SD
    Wuppertal
    Lady Astor
    Winston Churchill
    Hallo Michael,
    ... wissen weiß ich´s natürlich auch nicht. Aber nach dem Foto zu urteilen ist es denkbar, dass Du zu fest mit der Zange zugepackt hast. Dann gibt die Messingmutter etwas nach und Du presst Gewinde auf Gewinde - rien ne va plus, nix dreht mehr. Das erklärt dann auch die beschriebene "Schwergängigkeit". Eigentlich dreht sich auch eine festsitzende Mutter recht leicht, wenn sie einmal gelöst ist - außer man hat sie mit Gewalt etwas verformt. Fazit: In einen Satz Gabelschlüssel (oder wenigstens die wichtigsten Größen) investieren, bevor weitere Basteleien anstehen. Ach ja: wenn das Dampfventil tropft, kann man es immer erst mal mit Entkalken und durchspülen probieren, das reicht meistens schon. Natürlich diesmal zu spät - aber nächstes mal.
    @Holger: Ich bin ehrlich beeindruckt von Deiner Hilfsbereitschaft!
    Ich drücke euch beiden fest die Daumen, dass nicht alle Mühe umsonst ist. Sonst hilft wohl nur, eine baugleiche defekte Maschine zu ersteigern und die eine mit der anderen flottzumachen. Wenn man gerne an seiner Maschine bastelt, schläft sich´s sowieso ruhiger, wenn man noch ein privates "Ersatzteillager" im Keller hat.
    Georg
    Wülfrath, NRW
    @Senseman: Hier sind die Fotos:
    Und dank der spontanen Hilfsbereitschaft von Holger kommt die Maschine morgen zur OP. Bin mal gespannt, ob sich da was machen lässt!
    Bin echt begeistert von der Hilfsbereitschaft und der Kompetenz in diesem Forum. Und ich werde mir vor der nächsten Bastelaktion erst mal vernünftiges Werkzeug zulegen. Die Rohrzange war wohl ein bisschen zu überdimensioniert.
    Michael
