Ergebnis 1 bis 3 von 3
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Cimbali Junior Aufsteckfilter bei Tank
    Hallo Freunde!
    Nachdem ich erfolgreich bei der Cimbali Junior S1 (=Tankversion) eines Freundes den Kalk bekämpft und die Heizung gewechselt habe sehe ich neue Arbeit auf mich zukommen.
    Mir scheint dringend eine Grundeinweisung (Rückspülern - Leerbezug usw.) notwendig zu sein. Da ich mit der Festwasserversion gesegnet bin brauche ich zu einem Punkt noch Rat:
    Der Aufsteck-Entkalker:
    Ich habe ihn auch in Zitronensäure geschmissen, da er (zumindest von außen) ziemlich verkalkt war. Großer Fehler?
    Regenerieren - 2 Esslöffel Salz, Wasser drauf bis alles im Filter verschwunden ist, einwirken lassen und dann so lange spülen, bis das Wasser nicht mehr salzig schmeckt. So ok?
    Trockener Filter - Wenn er mal nicht im Wasser liegt (z.B. Transport), ist das ein Problem?
    Danke! Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Standard AW: Cimbali Junior Aufsteckfilter bei Tank
    wenn der filter schon so alt ist, dass er verkalkt, sollte er vll mal gewechselt werden. die große oberfläche darin wird mit der zeit zum tummelplatz allerlei putziger tierchen ....
    es gibt harze, die mit salzsäure regeneriert werden und denen folglich auch zitronensäure nicht schaden kann, aber ob einem normalen harz die säure so gut bekommt, kann ich nicht sagen.
    Mohrentrunk ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Münchenlaim,
    das mit dem regenerieren per Kochsalz ist richtig. Lt. Cimbali-Händler kein Jodsalz verwenden und nur kaltes Wasser durchlaufen lassen, da sonst das Harz verklebt. Wie es mit Zitronensäure aussieht - keine Ahnung. Ich denke mal wenn es beim Schütteln noch raschelt ist das Harz zumindest nicht zusammengebacken....Trockener Transport sollte kein Problem sein. Bevor ich die Patrone nach dem Regenerieren wieder an den Schlauch stöpsel, sauge ich Wasser durch, da es sonst verdammt lange braucht, bis die Pumpe keine Luft mehr zieht.
    Gruß aus Frankfurt
    Cimbali Junior S/1, 2x Mazzer Mini A
