Jetzt weiss ich es auchaber deswegen habe ich noch immer keinen Tau wo ich diesen Gummpropfen herbekommen kann, Wie lautet eigentlich die korrekte Benennung ?
Das Teil heißt: Gruppenventil - 5,5 bar und erhältlich bei xxl.
Bestellnummer: G120028
Ich glaube sogar, ich hätte eins rumliegen.
Ich schaue mal nach...
Gruß, Pablo
vielen dank für diesen thread !
hat mir sehr geholfen.
allerdings schmeißt meine evo nach dem entkalken nun die sicherung (oder fi)..
hab in nem andren thread gelesen einzelnen komponenten abzuklemmen zum diagnostizieren und dabei kam rum:
pumpe leuft und is nich die fehlerquelle
wenn ich die u-rohre (heizung oder?) abmache, kann ich sie an die steckdose nehmen. (blau markiert im bild)
ist es so, dass nur bei einstecken die rote lampe ganz schwach leuchtet? wenn ich den knopf eindrücke zum erhitzen, dann leuchtet die lampe richtig rot...
oder hab ich da irgendwo kriechstrom??
geföhnt hab ich die evo schon..
könnte ich die schwarzen dinger (thermostat?)...tschuldigung das ich nicht weiss was es is.. abmachen und dann probieren sie anzumachen? wenn das aber kondensatoren oder vorwiderstände sind dann wäre das wohl keine gute idee... kann es sein das die schuld sind? sind die kaputt wenn sie einmal nass wurden, oder trocknen die wieder?
Die schwarzen Dinger sind Thermostate, die auch nass werden können. Bei meiner Gaggia waren die Heizungen nass. Es hat ein paar Tage gedauert, bis die Feuchtigkeit wieder draußen war, nur Trockenföhnen hat nicht geholfen.
Zieh mal die bei Dir blau markierten Stecker ab und miss den Widerstand zwischen einem Kontakt und dem Kessel. Der muss unendlich sein, war er aber bei mir nicht (iirc ware es ein paar Megaohm). Genauso kannst Du die Thermostate checken.
dann wurde das Kesseloberteil beim Entkalken wohl auch außen ins Wasser getaucht. Sollte man nicht machen, da schon leichte Haarrisse einen Masseschluss verursachen können. Es gibt 2 Möglichkeiten das zu lösen:
1) Oberteil ausbauen, Thermostate abbauen und dann das Oberteil ins Backrohr geben (empfohlene Methode)
2) Massestecker (gelb-grün, links im Bild) abnehmen und die Heizung so das Wasser selbst rauskochen lassen (riskante Methode, da einen im Falle eines Stromschlages kein FI rettet)
Viel Glück!
Aja. Ein defekter Thermostat an sich verursacht keinen Kurzen, es kann nur passieren, dass die Heizung dann über den Schaltpunkt heizt und dann die Schmelzsicherung durchbrennt. Ist bei dir aber nicht der Fall. Die Gaggia würde dann nämlich gar nix mehr machen (auch keinen FI auslösen).
Lieben Gruß,
Christian
muss nicht sein, ich hatte meinen Kessel ausgebaut und kopfüber auf ein Schwammtuch gestellt. Trotzdem ist Feuchte irgendwie reingekommen
Ich vermute(!), dass der genauso wie die Heizung innen feucht sein kann, oder?
Meine Classic habe ich in der Heizphase vor ein paar Monaten komplett auf einen Heizkörper gestellt und ab und zu am Stecker gemessen, ob zum Schutzleiter noch ein Widerstand messbar ist. Das hat gereicht, um sie trocken zu bekommen.
wunderbar !
hab den oberen kesselteil aufs ceranfeld gestellt... nach ner weile dampfte es aus den heizrohren (also zwischen metallstäbchen und weißer isolation) und siehe da: nach einbau wieder alles super..
danke nochmals !
schade nur, dachte das entkalken würde (besonderns beim ventil) erreichen, dass sie nach bezug nicht mehr nachtropft. das tut sie leider immernoch (aber zumindest weniger)
Oder der Stecker war andersrum drin. Zumindest wurde von diesem Symptom hier schon einmal berichtet.
Das Dampfventil der Gaggias ist ein Ärgernis. Man darf es nicht zu fest zudrehen, sonst leiert es aus. Entkalken hilft nur selten.
