    Stefan1303 ist offline Neuer Benutzer
    Dithmarschen
    Frage Einspritzröhrchen Carimali Systema/Uno
    nachdem ich nun schon einige zeit hier im Board mitlese, habe ich nun auch ein Problem. Eigentlich ist meine Systema gut in Schuss. Bereits mal entkalkt etc. Nun habe ich heute vorgehabt, die Einspritzdüse und das Einspritzröhrchen zu wechseln. Ihr wißt schon.
    So weit so gut. Nun bekomm ich aber das alte Röhrchen nicht aus dem HX. Der Schraubenziehertest ergab, dass es sich um das kurze Röhrchen handeln muss. Das Röhrchen sitzt doch oben auf dem Kessel im Zulauf vom Kaltwasserblock? Ist eine Systema ohne Flowmeter!
    Leider bekomm ich es nicht herausgehebelt von einer anderen Seite komm ich ja auch nicht wirklich ran.
    Schon mal jemand das Problem gehabt? Wie habt ihr das gelöst? Muss ich das nun ausbohren??
    Meine Suche bei diversen Restaurationsberichten hat leider nicht das gehoffte Ergebnis gehabt...
    Gruß von der Westküste
    Carimali Systema P 1gr / Conti Valerio Eureka MCI / Olivier No. 3
    Standard AW: Einspritzröhrchen Carimali Systema/Uno
    Mit dem Schraubenzieher rein und etwas hin und her hebeln dann sollte es raus gehen. Manche sitzen recht fest drin. Sonst dort Entkalker rein könnte auch sein das zu viel Kalk das Röhrchen behindert.
    Bei der Düse pass auf das kleine Sieb in der Düse auf. Das verliert man schnell. Hat ja nur ein paar mm Durchmesser.
    Essen / Ruhr
    Gunnar, ich wollte dir auch erst nicht glauben, aber Du hattest recht...das Röhrchen ist einfach nur festgekalkt. Stefan, einfach nur den Wärmetauscher mit Entkalker einweichen...bei mir hab ich das gut einen Tag stehen lassen, dann ließ sich das Röhrchen gut lösen.
    Achtung, die Düse ist m.E. nicht selbstdichtend, müsste also vor Einsatz mit Hanf / Teflonband eingewickelt werden...ich hätte gestern schreien können, als mir da beim Testlauf Wasser entgegen kam. Zu allem Übel ist mir dann noch das Sieb verloren gegangen...bin durch die ganze Wohnung gekrochen...zum Glück hab ich´s wiedergefunden...in der Abtropfschale...
    Dithmarschen
    Hallo Gunnar, hallo Langbein,
    danke für die Tipps.
    Das mit dem Sieb hatte ich schon mal gelesen. Hatte eines als Ersatz mitbestellt.
    Die letzten 3 Stunden das Röhrchen mit Entkalker eingeweicht. Nun eine passende Schraube reingedreht und dann mit Zange und leichten Hammerschlägen rausgeholt. Hat funktioniert! Jippie!
    So nun noch Probelauf.
