Ergebnis 1 bis 10 von 39
    Karsten65 ist offline Benutzer
    Unglücklich Reparatur von la Spaziale professionale
    ich habe eine gebrauchte La speziale professionale erworben, die zunächst auch einwandfrei funktioniert hat. Nun scheint der Thermostat defekt zu sein. Wer weiß eine geeignete Reparaturwerkstatt (Ruhrgebiet), da scheinbar viele Werkstätten auf diese Marke nicht eingerichtet sind. Bin auch für jeden weiteren Tip zu dieser Maschine dankbar.
    nitroglow Gast
    Standard AW: Reparatur von la Spaziale professionale
    Ich würde ja sagen Thermostat bestellen (z.B. espressoXXL - Ersatzteile für Espresso Caffè Maschinen ) und selber tauschen. Werkstätten nehmen teilweise schon übertrieben viel für eine solche Rep.
    Alternativ kenne ich eine Werstatt aus Koblenz. Der repariert zu fairen Preisen und schnell. Weiß die Adresse nur nicht mehr genau - schreib mir mal ne PN falls Du Interesse daran hast.
    Schaafheim
    La Spaziale wird seit rund 3 Jahren ausschlielich von Franke vertrieben, derren Techniker und Werksvertreter sind auf die Maschinen geschult und sollten auch ersatzteile haben.
    Alternativ können einige Schaerer Werksvertreter vieleicht helfen, die waren voher der Partner von La Spaziale...
    Allerdings trotz der weiten Verbreitung dieser Maschinen in Talien gibt es hier in Deutschland nicht wirklich viele Maschinen
    lsdax ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Karsten65,
    wenns denn wirklich der Thermostat ist, dann versuchs mal mit dem hier von Conrad; Artikel-Nr.: 615889 - 62 für 15€. Ich glaube es ist derselbe der als Original verbaut war.
    Und wechsle ihn um himmelswillen selber - versuchs einfach, die Maschine ist traumhaft übersichtlich. Einfach alte stecker abziehen und am neuen Thermostaten wieder einstecken. Der Thermostat müßte nur mit 2 Schrauben befestigt sein.
    BZ99
    Quamar M80 OD
    ralf d. ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    moin,
    ...wie formuliere ich nur diplomatisch, daß der deutsche vertrieb an diesem zustand vielleicht nach kräften mitwirkt ("hilfe, da will einer ne spaziale kaufen") ?
    fragt sich
    ralf
    VFA Expres Pronta, Mazzer Super Jolly, Spaziale S1 Vivaldi II, Mahlkönig Vario
    Schaafheim
    soorrry bitte entschuldigt meine doofen Tippfehler... war ja grausam.
    und ne der Deutsche Vertrieb verkauft lieber die eigenen VA s statt ne La Spaziale, die wird eben nur verkauft wenn sich der Siebträger überhaupt nicht vermeiden lässt.
    Bochum
    ich würde es, sofern Du ein bisschen verständnis für die materie aufbringst, selber versuchen.
    ansonsten halte ich espresso schliebeck in dortmund für eine faire und vertrauenswürdige adresse.
    andreas
    hallo,
    habe mir den Conrad Thermostat besorgt, scheint der gleiche zu sein, aber auf dem Zuleitungsschlauch zum Temperaturfühler sitzt nun leider nicht die passende Mutter. Wie kann man das ändern, oder kann man das überhaupt änder? Den Messingschlauch wird man ja wohl kaum einfach durchtrennen dürfen.
    Gibts da eine Möglichkeit?
    Karsten
    Hallo Karsten 65,
    ich verstehe nicht so genau was du meinst. Aber, ich glaube du meinst die "Befestigung" am Ende des Temperaturfühlers? Das Teil was du am Ende des Temperaturfühlers vermeintlich siehst ist ein hohles Röhrchen das in den Kessel ragt und mit dem Kessel verschraubt ist.Dahinein ist der Temperaturfühler eingesteckt. Ich hatte an meiner Maschine mal versucht den Fühler rauszuziehen, was mir aber nicht gelang, da ich mich nicht getraut habe fest zu ziehen. Da dein Thermostat eh schon kaputt ist könntest du es eventuell mit fester ziehen versuchen. Oder du versuchst ob er noch mit dem alten zusammen reinpasst.
    Wenns nicht hinhaut sag nochmal bescheid, ich seh dann bei mir nochmal genauer nach.
    BZ99
    Quamar M80 OD
    nein, das Problem ist ein anderes. Es geht eben genau um die Befestigung am Kessel. Die geschieht mit einer Schraube. Die muss - so vermute ich - auch den Druck im kessel halten. Der Temperaturfühler bzw. der "Zuleitungsschlauch" muß durch die Schraube laufen. Ich habe aber keine Idee, wie ich die alte Schraube auf den neuen Temperaturfühler bekommen soll, denn auf dem neuen ist keine Schraube.
