AW: Gaggia Evolution läßt kein Wasser durch
Wie, du zerlegst deine Evo nur einmal im Jahr? Kein Wunder, dass nichts mehr geht.
Im Ernst: wenn ich das recht verstehe, ging es vorher normal und jetzt gehts nicht mehr. Da du schreibst, dass du alles gereinigt hast, kann man Verstopfung des Gummistöpsels, der durch die Feder hochgedrückt wird, z. B. durch Kalkpartikel, wahrscheinlich ausschließen.
Normalerweise sollte ja der Gummistöpsel etwa bei 5 bar schon runtergedrückt werden, so dass was rauskommt, eine Erklärung, die mir einfällt, ist, dass das Überlaufventil (an dem Schlauch, der aus dem Kessel direkt in den Tank führt) nicht richtig abschließt. Das sollte es nämlich und wenn es das nicht tut, wird eben der Druck darüber abgebaut und nicht über die Brühgruppe.
Guck dir dieses Ventil doch mal an, bzw. überprüfe, ob bei reingeschraubter Feder dort beim Einschalten der Pumpe permanent Wasser rauskommt.
Casadio Istantaneo; DC Mini
조차 다이아몬드 산은 에스프레소다음에 봐야 한다
