Astoria: Heißwasser strömt Richtung Pumpe zurück
Mist!
Gerade wollte ich mal ausprobieren, wie sich meine Astoria am Wassertank verhält (man will ja auch mal vorführen können). Aber da fällt mir ein offensichtliches Problem auf. Wenn die Maschine ne Zeit steht, heizt sich die Wasserzuleitung auf und heißes Wasser strömt in den Kanister zurück. Als ich die Fiore am Festwasser hatte, war mir das nie aufgefallen...
Was läuft da falsch? Rückschlagventil? Das Ventil für die Manuelle Kesselfüllung? Ich würde das gerne schnellstmöglich noch in Ordnung bringen, bevor ich die Maschine dann abgebe.
Geändert von langbein (17.04.2008 um 18:47 Uhr)
Grund: noch ne Idee zum Fehler...
Carimali Uno E und
Quamar M80E
AW: Astoria: Heißwasser strömt Richtung Pumpe zurück
Witzig - genau dasselbe Problem hatte meine Astoria bis gestern. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es das Rückschlagventil. Das muss nicht ersetzt werden, es dürfte genügen es zu reinigen - bei mir hatten sich Kalkkrümel zwischen Dichtungsring und Kugel verklemmt.
Bau einfach mal das Rückschlagventil aus und versuche, durch die 'falsche Seite' durchzublasen. Wenn das funktionieren sollte, ist eine Reinigung/Entkalkung desselben fällig. Das Ventil lässt sich ja leicht aufschrauben und zerlegen - nur beim Zusammenschrauben muss man aufpassen dass man die Verschraubung nicht zu stark 'anknallt' - dann nämlich scheint sich die im Inneren eingesetzte Messinghülse mit dem Dichtungsring zu verziehen, mit dem Resultat dass das Ventil ebenfalls nicht mehr richtig schliesst.
War beim Test-Lauf meiner Astoria "Sonia" auch (derzeit im Wiederaufbau).
Bei mir war auch das Rückschlagventil verkalkt. Es scheint übrigens verschiedene Ausführungen zu geben: Bei mir sitzt keine Kugel, sondern ein kegelförmiges Plastikteil drin (mit der Spitze zum Wasser-Eingang), das mit einem O-Ring gegen den Ventilsitz drückt. Den habe ich gleich auch mal ausgetauscht.
Denkbar wären (falls Deine Maschine genauso "verrohrt" ist wie meine) noch zwei weitere Ursachen:
Magnetventil Kesselfüllung undicht (Abzweig zur Kesselfüllung per Pumpe im Kaltwasserbereich liegt bei mir VOR dem Rückschlagventil). War bei mir jedenfalls so (Kalk und irgendwelche Dichtungsreste)
und/oder: Manueller Kesselfüllhahn (falls vorhanden) undicht.
Viel Glück bei der Fehlersuche/-behebung
Spencer
Vielen Dank, Spencer. Na dann werde ich erstmal das Rückschlagventil zerlegen und dann notfalls die beiden anderen Möglichkeiten ausloten.
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Kleiner Nachtrag: Die beiden anderen Möglichkeiten (Magnetventil, Füllhahn) müssten sich checken lassen, indem man den Kessel vor dem Entfernen des Anschlussschlauches drucklos macht (übers Dampfventil).
Beste Grüße
Spencer
Ich verstehe nicht ganz was Du meinst, es kann aber sein, dass ich das gestern schon gemacht habe...
Um die Pumpe wieder zu kühlen, habe ich viel Wasser über den Kessel entnommen, so dass zum Schluss das Entlüftungsventil öffnete, dann habe ich die Maschine ausgeschaltet, da ich ja nicht mehr heizen wollte.
Im kalten Zustand strömt kein Wasser mehr zurück in das Wasserreservoir...obwohl der Kessel gut gefüllt ist...es hat wohl auf jeden Fall etwas mit dem Kesseldruck zu tun.
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Ich meinte: Wenn der Kessel drucklos ist (weil Du ihn über den Dampfhahn entlüftet hast) und es Dir trotzdem heißes Wasser mit Macht zurück in den Anschlussschlauch drückt, dann müsste dieses wohl eher aus dem Wärmetauscher kommen, nicht aber aus dem Kessel - und das Problem damit aufs RV einzugrenzen sein.
Mit besten Grüßen
Spencer
Das Wasser kam auf jeden Fall aus dem Kessel, da ja auch der Wasserstand im Kessel merklich weniger wurde.
Also dann mal ran ans RV.
Danke Euch erstmal für die Hilfe...jetzt bin ich wohl erstmal wieder am Zug.
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Die Quelle kann man auch erfühlen - die Maschine aufheizen, ein paarmal eine Kesselbefüllung 'erzwingen' und dann erfühlen, welcher der beiden Zuläufe unter der Tropfschale heiss wird.
MV Kesselfüllung oder man. Kesselfüllventil, die Kesselfüllung braucht kein Rückschlagventil !
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
