Ergebnis 1 bis 6 von 6
    barcley ist offline Benutzer
    Bonn
    Standard Leistung Motor einer Rossi RR45
    habe eine in einer Brasilia verbaute Rossi RR45. Für die möchte ich mir nun einen Timer Basteln, das ganze soll dann evtl. über ein SSR laufen. Weiß jemand welche Leistung der Motor hat? Ich kann leider keine Angaben finden.
    LG,
    Sebastian
    Standard AW: Leistung Motor einer Rossi RR45
    müsste irgendwo bei 300w liegen, wie bei fast allen 65mm-mühlen.
    Bonn
    OK, danke. Ist ja dann vom Strom her auch nicht so viel!
    LG,
    Sebastian
    blu
    hallo sebastian,
    naja, die muehle laeuft ja immer nur ein paar sekunden, das wird uns nicht arm machen. anstelle eines eigenbau-timers kannst du auch einen timer fuer's fotolabor bei ebay kaufen. fuer 1-25 euro bekommst du alles vom anfaenger bis zum topgeraet.
    lg blu
    ps es gibt in den tiefen des boards einen thread zum mahlgrad der rr45
    Schaafheim
    Warum willst Du den Timer den einbauen?
    Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es um die Einbaumühle in einer Brasilia America plus (oder vergleichbar)
    Der große nachteil an den Maschinen ist die permanente unbeabsichtigte beheizung des gemahlen Kaffeemehls durch den Boiler der Maschine.
    Allerdings sind wenngleich weniger die Bohnen im Bohnenbehälter betroffen.
    Für den geringen Verbrauch im privaten haushalt würde ich entweder die Mühle ausschalten und nicht benutzen oder aber die Schaltmebran im Vorratsbehälter abklemmen und die Mühle mit dem Schalter immer nur zum Mahlen einschalten und nur sovielmahlen wie benutzt wird.
    Denn bei eingeschalteter Espressomaschine ist das gemahle Pulver schon nach rund 1-2 Stunden nicht mehr viel wert, die Maschine braucht aber rund eine Stunde bis aus dem kalten zustand am Kopf Ihre richtige temperatur ereicht hat, du hast allerdings schon nach rund 20 minuten die volle Kesselabwärme auf das Pulver einwirken.
    Meine 350 W kann mich aber täuschen. Die Timer können meisten 6 A ab. Das sollte lang reichen.
