Ergebnis 1 bis 9 von 9
    mokka ist offline Neuer Benutzer
    Standard kein dampf bei isomac millenium
    hallo,
    habe eine poccino "opus one" (baugl. Isomac "milenium") gebraucht gekauft.
    war sehr zufrieden mit der maschine bis heute morgen die dampfentnahme gestreikt hat.
    ich habe am rad für die dampfentnahme gedreht und es ist nichts passiert!
    kein dampf, kein geräusch, einfach NICHTS!
    hatte in den tagen vergangenen tagen das problem das manchmal nach der ersten entnahme der druck auf 0 abgefallen ist. danach hat er sich wieder aufgebaut und die weiteren entnahmen haben tadellos funtioniert.
    was kann ich machen?
    selbst reparieren oder zum service?
    bitte um rat......
    gruß
    felix
    Grazer_Student ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Standard AW: kein dampf bei isomac millenium
    Ist der Kesseldruck normal?
    Isomac Venus / Eureka M.C.I (LSM SM 90/A für Notfälle)
    Würzburg/Magdeburg
    Auf jeden Fall ist das Entlüftungsventil zu wechseln.
    Ist der Espresso heiss? Oder bleibt jetzt alles kalt?
    Greetings \\//
    Marcus
    Das Entlüftungsventil scheint auf jeden Fall schon mal zu klemmen.
    Manche Dampfventile sind mit Teflonkopfdichtungen bestückt ( bei meiner Opus one hat das Dampfventil Teflon- das Wasserventil Gummi ), die können sich schon mal aus dem Dichtungsträger lösen und das Ventil blockieren.
    also,
    kesseldruck ist normal und die maschine macht weiterhin super espresso.
    auch wenn ich den bezug starten will bleibt der druck konstant.
    wo bekomme ich die ersatzteile her und was muss ich beim einbau beachtung?(anfänger!)
    vielen dank schonmal für eure mühen!!!!!
    gruß
    felix
    Bei Ersatzteilen für eine Isomac Millenium gehts am schnellsten bei Espresso Perfetto.
    Eisbär ist offline Erfahrener Benutzer
    Gurgaon - Indien
    Hi Felix,
    ich hatte mal ein paar Fotos gemacht, von meiner Entlüftungsventilwechselaktion, das ging wirklich einfach, guckst du hier:
    Heizt Opus One nicht mehr richtig?
    Was mich allerdings wundert, dass der Espresso weiterhin super ist, der müsste doch eigentlich zu kalt sein.
    Frank
    Poccino Opus One, Elektra micro casa a leva S1CO, Mazzer Mini
    hallo,
    ein kurzer stand der dinge.
    ich habe das dampfventil ausgebaut und untersucht, es scheint nicht verstopft oder blockiert zu sein.
    waserentnahme funktioniert, hat allerdings manchmal die gleichen macken. ich vermute vieleicht einen wackelkontakt.
    vielen dank an eisbär! die sache mit dem entlüftungsventil werde ich heute abend ausprobieren und dann berichten.
    gruß
    felix
    Vielleicht ist ja einfach nur die Dampfdüse verstopft.
