Ergebnis 1 bis 10 von 31
    mjjfk ist offline Neuer Benutzer
    Rostock
    Standard Rancilio S10/DE
    Unser Verein ist seit kurzem Besitzer einer Rancilio S10/DE. Diese habe ich an einen Wasseranschluss angeschlossen und nach dem alles dicht war, habe ich die Maschine auch elektrisch in Betrieb genommen. Der automatische Wasserzulauf der Maschine funktioniert, genauso wie das aufheizen des Kessels, die Dampfdüsen und die Heisswasserzubereitung. Meine Frage ist folgend: Wenn ich versuche Kaffee über eine der Brühgruppen herzustellen kommt aus der Brühgruppe nur Dampf und kein Wasser. Ist das so richtig oder muss dort nicht auch Wasser herauskommen? (So habe ich es zumindest der Aufbauanleitung entnommen) Kann es sein, das die Magnetventile der Brühgruppen ausgefallen sind oder ist es das Steuerrelais? (Warum sollten aber beide gleichzeitig kaputt sein?) Wie stellt man die Maschine ein oder ist diese gar nicht programmierbar?
    Hier noch ein Bild der Maschine.
    nitroglow Gast
    Standard AW: Rancilio S10/DE
    Herlichen Glückwunsch zum Maschinchen!
    Wie sind die Geräusche, wenn Du einen Espresso beziehen möchtest?
    - Hörst du ein Klacken
    - Fängt ein Motor (Pumpe) an zu brummen?
    (Da du ja die Maschine offen hast, kannst Du eigentlich direkt sehen ob der Motor sich bewegt)
    - sind irgendwo an der Maschine Kalkbildungen von außen sichtbar?
    Mit etwas mehr Informationen sollte das Problem eigentlich schnell gefunden sein.
    Mfg.
    Schaafheim
    bei der Rancilio sollte diePumpe extern sein, wobei sich dann die Frage stellt ob sie richtig angeschloßen ist.
    Und doch es kann sein das beide Köpfe völlig zu und vermoddert sind bei einer relativ alten Maschine. Vermutlich ist auch der Boiler zu mit Kalk...
    obi
    obi ist offline Neuer Benutzer
    Stuttgart
    Wo wohnst Du denn?
    Obi
    Rancilio S 20 Tecna CD (Bj. 1997, innen neu)
    Rancilio S 24 (Bj. 2004, wird abgegeben)
    Obel EB AT
    Rancilio Rocky S
    Gaggia MDF (wird abgegeben)
    Rostock
    Ich habe hier nochmal zwei Explosionszeichnungen von der Maschine bzw. der Brühgruppe.
    Mein erster Verdacht ist das Bauteil 9 auf der oberen Zeichnung gewesen. Es könnte aber auch das Bauteil 2 auf der unteren Zeichnung sein. Bei BT2 bin ich mir nicht sicher ob es die Pumpe der Brühgruppe ist. Ich werde mich nochmal auf die Fehlersuche machen.
    Wie oben beschrieben ist die selbständige Wasserbefüllung der Maschin ok. Genauso ok ist die Heisswasserzubereitung und die beiden Dampfgruppen zum Milch aufschäumen.
    nitroglow Gast
    Aloha!
    Die Brührgruppen haben keine eigene Pumpe für sich sondern funktionieren über eine zentrale Pumpe. Diese könnte, je nach Maschine, auch extern sein. Läuft diese Pumpe? Oder war sie vielleicht nicht bei der Maschine dabei? Dem Bild nach zu urteilen ist wegen des großen Kessels im Maschinengehäuse kein Platz für eine interne Pumpe (Quereinbau unterm Kessel mal ausgeschlossen).
    Diese externe Pumpe wird über ein Kabel aus der Maschine angesteuert.
    Vielleicht postest Du einfach mal ein Pic vom Maschineninneren und von deiner Wasserleitung.
    PS: Könnten die Bauteile 9 die Flowmeter sein? Hab noch nie gesehen, das diese so tief positioniert sind.
    Rostock
    Ich füge mal noch zwei Bilder von der Maschine ein. Das erste ist Bauteil 9 der Maschine das zweite Bild ist die Maschine von oben. (nicht besonders gut)
    Bauteil 9 der ersten Explosionszeichnung
    Die Maschine von oben abgelichtet.
    Versuche noch ein besseres Bild zu erstellen. Zumindest sieht man als rote Punkte die beiden Brühgruppen. Die Maschine ist an ein Festwasseranschluß angeschlossen ohne eine Pumpe dazwischen. (d.h. normaler Wasserleitungsdruck liegt an.) Ich werde noch ein paar Fotos machen vom Wasseranschluß und vom inneren der Maschine.
    nitroglow Gast
    Das sieht das schonmal ganz ordentlich aus.
    Wie kommst Du darauf, dass "Bauteil 9" defekt ist?
    Wie es aussieht hast Du keine interne Pumpe und brauchst daher eine externe. Wenn keine angeschlossen ist, kann auch kein Druck entstehen und daher auch kein Wasser laufen
    Dampf & Heißwasserentnahme sind davon unabhängig, da diese ja keinen Pumpendruck benötigen. Wenn Du also keinen großen Motor mit angeschlossenem Bypass hast, der mit einem Kabel aus der Maschine verbunden ist, dann hast du erstmal nur einen schicken Heißwasser- sowie Dampfspender
    EDIT: Wenn Du aber normalen Speiseleitungsdruck mit 4 bar hast, solltest Du trozdem über die BRühgruppe beziehen können. Ist auf jeden Fall bei meinen Maschinen so.
    Kai-Uwe ist offline Erfahrener Benutzer
    Immanuelkirchstr. 32, 10405 Berlin
    Pumpstation 50 l/h, Motor 120 Watt, bis 16 bar, ink. Druckregulierventil
    So eine Pumpe sollte zwischen Wasserzuleitung und Rancilio angeschlossen sein. Ok, sie darf auch mehr Power haben...
    Geändert von Kai-Uwe (23.04.2008 um 17:43 Uhr)
    Rostock
    Woher soll man denn ohne irgendwelche Anleitungen wissen, dass man eine Pumpe für die Maschine braucht. Ich bin froh diese Explosionszeichnungen gefunden zu haben. Ich dachte das der Druck den der Boiler erzeugt, auch für den Wassertransport sorgt. Nun gut also Motor besorgen.
    Wo soll man den aber elektrisch anschließen? Ich persönlich habe keine Anschlüsse dafür in der Maschine gefunden.
