wie ich mir hier erlesen habe, sind hydraulische ST selten und ungeliebt
Ich habe mich dennoch an eine Schärf von '96 gemacht.
Da das Wasser nach dem Aufheizen nicht im Kessel blieb, sondern unvermittelt neben dem ST-Verschluss heraustropfte, musste ich auf Lecksuche gehen.
Habe heute begonnen die Gruppe zu demontieren.
Ich habe das mal per Fotostory dokumentiert und wills euch nicht vorenthalten. Auch wenn mir jetzt evtl. keiner helfen kann, bzw. diese Maschinen selten sind, kann man das ja mal als "Pionierarbeit" gelten lassen..
so sieht sie ohne Frontverkleidung aus
dies ist die Wurzel allen übels, der Kolben drückt wie beim einer Handhebelmnaschine nach unten. Ich vermute also, dass der Kolben nicht dicht ist und das Brühwasser nach oben aus dem Zylinder hinaus drückt.
Hier mal zur info der Kessel einer Schärf
Die demontierte Gruppe. Ich bin übrigens begeistert von der "klaren konstruktion" der Maschine. Es kamen keine Rätsel auf, was eine bestimmte Schraube hält o. ä. Sehr wartungsfreundlich , aber ich habe natürlich keinen Vergleich!
Die
Gruppe von unten
und nochmal von hinten
Hier sieht man den Kolben. Augenscheinlich sehe ich keine Beschädigung.
Die Kolbenstange ohne Kolben. Der "Antrieb", also der obere teil der Gruppe ist ein größerer Zylinder der über Leitungsdruck betrieben wird.
Und zum Schluss der Zylinder. Es sind Ablagerungen vorhanden. Da die Kolbendichtungen augenscheinlich gut aussehen, hoffe ich, dass die Ablagerungen im Zylinder für die Undichtigkeit sorgen. Reinigung in Zitronensäure läuft bereits, während ich diese Zeilen tippe. Die frage ist natürlich, warum sind die Ablagerungen entstanden...? die andere Gruppe funktioniert perfekt, also kann es keine reine Alterserscheinung sein.
Morgen werrde ich mal unseren Schärf-Händler belästigen. Dann wird sich zeigen, wie teuer nun diese exklusiven Ersatzteile sind. Denn wo ich schon mal alles demontiert habe, sollte ich auch alle Dichtungen wechseln, denke ich.
So das wars erstmal mit der Foto (love) Story, werde weiter berichten.
schönen Abend noch, Shane.
Die
